查看: 5867|回复: 4
[求助] 高强螺母热处理凝问?
签到天数: 30 天
发表于 2011-12-7 07:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看GB/T3098.2螺母机械性能表中,有些热处理写着不淬火回火, 有些写着淬火回火,不淬火回火是不是直接回火呢?比如M20、35CrMOA,8级、9级或者10级如何处理呢?
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-7 23:42:58 | 显示全部楼层
你好,我们也是做紧固件的,我的理解为 不淬火回火  是指不淬火可不回火也可回火,因为如果你不需要发黑的可以不淬火不回火,如果是需要发黑的,若你是用网带炉生产,那必定要从回火炉余热发黑,所以只要是性能达标的情况下不淬火的产品,回火与不回火都没关系,但你说的M20的   国标规定大于M16的I型螺母都必须热处理
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-12-8 07:50:05 | 显示全部楼层
youzerong 发表于 2011-12-7 23:42
你好,我们也是做紧固件的,我的理解为 不淬火回火  是指不淬火可不回火也可回火,因为如果你不需要发黑的可 ...
谢谢!我们是同行,希望能多交流和合作,我公司目前只生产双头螺栓,其它的要找合作厂,不知贵厂主要生产那些产品?可以加Q详聊。QQ:593614933电话:13927542329杨生。
发表于 2011-12-9 10:18:45 | 显示全部楼层
35CrMOA 860淬火 油淬 回火反正有个规律可借鉴 10C=1HRC 温度每升高10 HRC就会降低1  紧固件很受用的
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-12-9 14:03:36 | 显示全部楼层
谢谢!想加你Q加不了呀!
GMT+8, 2026-5-3 16:18 , Processed in 0.035920 second(s), 25 queries .
