查看: 6135|回复: 17
连续式网带炉一区不降温
签到天数: 98 天
发表于 2011-12-7 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户向我们订购一台600*6000的网带炉,淬火共四个区,做轴承套圈热处理!其中一个技术条款是一区不降温,我到是第一次听说。请大家讨论一下,是故意呢?还是确实是外行话?
点评
有别字  发表于 2011-12-7 14:37
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:29:35 | 显示全部楼层
一区设定为820度,之后3区为845度
签到天数: 931 天
发表于 2011-12-18 04:53:20 | 显示全部楼层
这样你就要把的一区的功率做大点,就是工件在一区吸热基本饱和。把热电偶插到一区靠后点的位置数据会好看点。很少有客户有这样的要求,不知道合不合理?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢参与!
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 09:30:39 | 显示全部楼层
Zong 发表于 2011-12-18 04:53
这样你就要把的一区的功率做大点,就是工件在一区吸热基本饱和。把热电偶插到一区靠后点的位置数据会好看点 ...
你的建议非常好,但万一客户将网带速度开到汽车一样快,那不管这么设计也没撤了。
签到天数: 1600 天
发表于 2011-12-18 09:37:50 | 显示全部楼层
那这个就要求你在热工上要计算好啊,你的功率匹配跟你的产量要相适应啊,这个不很简单。设备是你说了算,客户可以提要求,但你要解释得出来是怎么回事。光埋怨客户,那你就不要做设备了,回家得了。。。。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 11:48:13 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2011-12-18 09:37
那这个就要求你在热工上要计算好啊,你的功率匹配跟你的产量要相适应啊,这个不很简单。设备是你说了算, ...
对的,要提供一个工件型号作为产量计算的标准,这样我也可以在达到产量的基础上保证一区不降温
签到天数: 931 天
发表于 2011-12-19 10:34:56 | 显示全部楼层
开得像汽车那他们想用一个小时1T的炉子做10T的产品啊。
签到天数: 312 天
发表于 2012-3-1 15:55:01 | 显示全部楼层
一区不降温太简单了,进料少一点,时间长一点,一区电流给大一点
发表于 2012-3-3 09:40:26 | 显示全部楼层
这样处理很好啊,但一般一区都建议降低设定温度,对电阻丝好
发表于 2012-3-3 09:41:21 | 显示全部楼层
还有个取巧的方法,叫电气调试时在仪表上设定
发表于 2012-4-2 07:37:36 来自手机 | 显示全部楼层
你们炉子有没有预热区,如果没有的话把一区做的长点功率再加大一点就可以了,反正客户的合理要求已定要满足的!
发表于 2012-4-17 09:23:31 | 显示全部楼层
如果没有附加条件,一区不降温很简单,
签到天数: 1393 天
发表于 2012-4-26 17:43:16 | 显示全部楼层
一区不降温太简单了,在工作一段时间后会恒定在某一温度范围内!
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-25 21:16:05 | 显示全部楼层
只能说确认干过热处理的,估计翻成技术指标就是连续热处理炉带前炉室,并且带有升温区,前炉室内门密封性良好。周期大开前门不影响保温一区的温度波动。升温区波动小于20度。
签到天数: 7 天
发表于 2012-4-25 20:01:56 | 显示全部楼层
只要保证工件在第一区就能吸满热量就好了
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-3 14:46:00 | 显示全部楼层
不合常规   我们的温度总是下降的令人心跳    比设定温度至少下降30度左右   产品质量还是嗷嗷的  不过要通过保温时间来保证的
发表于 2012-6-10 13:49:35 | 显示全部楼层
根据网带炉的特点,一区的温度波动较大,一般在+ -20度,一区的温度设低一点790度,另外增加预热区的长度是否可以。
发表于 2012-6-12 09:36:37 | 显示全部楼层
这个要根据客户的装炉量,网带速度等工艺参数来设计的,这样可以保证一区不降温。如果没有客户的工艺,要么设计的加热能力太大,,要不就满足不了加热要求。
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.036438 second(s), 22 queries .
