楼主: 举一反三
[求助] 20CrMnTi产品心部硬度超标,怎么办?
 楼主| 发表于 2011-12-9 18:33:17 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2011-12-9 12:55
54#38#说的很有道理!试验结果如何?
在工艺上,提高渗碳温度碳势之目的是为了"减少"渗碳层深度(名义上实际 ...
还有待实验,暂时我们的设备没有空冷,等半个月后空冷新设备来了再做实验
 楼主| 发表于 2011-12-9 18:36:03 | 显示全部楼层
wangyou1073 发表于 2011-12-9 17:51
我们也遇到和你一样的问题,客户要求心部硬度47一下,我们做出来组织都合格,就是心部硬度太高,也是47,我 ...
感谢你的支持,让我们一起共同学习,共同进步。你的联系方法是多少
发表于 2011-12-9 18:55:55 | 显示全部楼层
举一反三 发表于 2011-12-8 11:18
感谢支持,我们也试过2次加热淬火。心部还是高
我的qq243792452,希望以后可以和你多多学习
 楼主| 发表于 2011-12-9 19:00:42 | 显示全部楼层
恩,你在那里工作。。。
签到天数: 1173 天
发表于 2011-12-10 08:55:30 | 显示全部楼层
用的是什么设备,抽了几个样,心部硬度全部是47?
签到天数: 31 天
发表于 2011-12-10 09:36:34 | 显示全部楼层
举一反三 发表于 2011-12-9 18:31
感谢回复,能留个联系方法吗
lpl24@126.com
发表于 2011-12-10 13:07:13 | 显示全部楼层
那你干脆别进行扩散阶段,直接强渗。心部有硬度且很高只能证明心部也增碳了(以20CrMnTi材料,基体材料根本淬不到这水平)
发表于 2011-12-10 13:09:58 | 显示全部楼层
另问一下,你采用的设备是不是正常?检测是不是有问题?一定要考虑
发表于 2011-12-10 17:25:46 | 显示全部楼层
可以试用760℃淬火
另可以调整油温,降低淬透性来降低硬度
 楼主| 发表于 2011-12-10 19:21:30 | 显示全部楼层
每炉随意抽样2个,都有那么高
 楼主| 发表于 2011-12-10 19:22:31 | 显示全部楼层
仿丰东普通UBE型多用炉
 楼主| 发表于 2011-12-10 19:24:00 | 显示全部楼层
Campbell 发表于 2011-12-10 17:25
可以试用760℃淬火
另可以调整油温,降低淬透性来降低硬度
760怕 铁素体超标、、、
发表于 2011-12-11 10:54:19 | 显示全部楼层
在能保证有效渗层深度的情况下,缩短扩散时间为60分钟试试看。
 楼主| 发表于 2011-12-11 11:23:23 | 显示全部楼层
同意你的观点。。。。
发表于 2011-12-11 11:57:30 | 显示全部楼层
举一反三 发表于 2011-12-7 22:44
感谢申版主的支持。我会按您的意思调整工艺试制一下。还是你经验足。能否成功等我明天晚上消息
个人认为
你的这个零件壁厚3.8mm,检测HRC,受渗层深度及人工操作的影响,检测到的心部硬度HRC47不是真实心部硬度值。
实际的心部组织级别是多少?
请按客户要求查HV。。
论坛中有类似的帖子。
签到天数: 8 天
发表于 2011-12-11 19:05:42 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-12-7 21:43
要解决心部硬度高的问题,还是得控制材料含碳量和淬透性,不能太高。
换快速冷却淬火液重新淬火可以解决吗?
发表于 2011-12-11 22:13:40 | 显示全部楼层
伊娃 发表于 2011-12-11 19:05
换快速冷却淬火液重新淬火可以解决吗?
如果允许心部有铁素体组织,可以在较低温度重新加热淬火,不能用快速淬火液,应选用冷速较慢的淬火液。
发表于 2011-12-12 08:47:02 | 显示全部楼层
我想即然是心部硬度高了,客户又不让换淬透性低的材料,那么可能在淬火上下功夫,让心部硬度低点,比如淬火温度再低点儿,油循环开小点或关闭,总之,让它冷慢点会好,这个你得测试了,直到达到客户的要求.
发表于 2011-12-12 08:48:34 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2011-12-7 22:39
他们的渗碳是没有问题的,我没有猜错的话他们是碳氮共渗的。
本身他们的壁薄产品容易淬透。
我建议修工艺 ...
严重同意你的说法,在淬火上下功夫.
 楼主| 发表于 2011-12-12 11:08:30 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2011-12-11 11:57
个人认为
你的这个零件壁厚3.8mm,检测HRC,受渗层深度及人工操作的影响,检测到的心部硬度HRC47不是真 ...
感谢支持,我们现在是用HV测
GMT+8, 2026-6-29 00:07 , Processed in 0.036541 second(s), 19 queries .
