查看: 7207|回复: 8
[求助] 20CrMnTi渗碳怎么会越渗越低,怎么办?
发表于 2011-12-9 11:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮个忙,我想问一下20CrMnTi渗碳怎么会越渗越低,第一次打是48到52度,第二次渗出来打就变成了39度,要不要先退火再渗
(注:用的是井式炉,温度用的是870,渗8个小时的)?
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-9 11:17:37 | 显示全部楼层
楼主给提供的信息太少了,这两次硬度是怎么测的,是同一批零件的两次还是两批零件,硬度是指的内部硬度。越渗越浅的原因很可能是:1.碳势控制不当,导致脱碳;2.淬火温度可能不同。
签到天数: 521 天
发表于 2012-7-16 22:02:43 | 显示全部楼层
硬度不够一般都是碳浓度的问题,当然淬火后残A也会影响。你冷处理是下,如果硬度上去了,说明残A比较多,不过你用多少淬火,硬度也太低了,比较离谱。
点评
是下应该改为试下  发表于 2012-7-18 16:06
签到天数: 6 天
发表于 2012-7-18 12:23:15 | 显示全部楼层
应该是脱碳了  导致越渗越低
签到天数: 56 天
发表于 2012-7-18 14:45:14 | 显示全部楼层
楼主请描述清楚,你硬度是怎么打得,是从表面至心部打的吗?最表面硬度是多少?如果脱碳的话,表面硬度应该很低的。
发表于 2012-7-18 16:04:44 | 显示全部楼层
看看金相就知道了。是脱碳了还是残奥太多了。
签到天数: 51 天
发表于 2012-7-18 16:23:08 | 显示全部楼层
这个材料渗碳,为什么用这么低的温度?
签到天数: 21 天
发表于 2012-7-18 16:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
用870渗碳?这是什么工艺?
来自:热处理论坛 Android客户端
中国江西省上饶市广丰县精元东路
发表于 2012-7-18 23:03:37 | 显示全部楼层
看金相!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.036407 second(s), 31 queries .
