查看: 7608|回复: 10
[求助] 齿圈压淬后变形大有什么好的办法控制吗?
发表于 2011-12-16 14:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材质:20CrMnTi,外径:16mm,内径10mm,内齿圈,压淬后有的变成椭圆,有的产生鼓包,高手们分析下可能跟什么有关?怎么改进?感激不尽。
发表于 2011-12-16 15:26:31 | 显示全部楼层
楼之有没有把尺寸搞错?外经16mm,内经,10mm?
发表于 2011-12-16 18:52:37 | 显示全部楼层
反问有道理,请楼主提供准确的尺寸单位!
发表于 2011-12-17 08:01:35 | 显示全部楼层
看楼主提供的尺寸不像是齿圈,反倒像一个钻套。
发表于 2011-12-17 21:23:01 | 显示全部楼层
这是一个小套什么的的吧?
 楼主| 发表于 2011-12-18 03:00:55 | 显示全部楼层
不好意思打错了,是cm
发表于 2011-12-18 07:55:39 | 显示全部楼层
空白 发表于 2011-12-18 03:00
不好意思打错了,是cm
这么小的齿圈,还压淬,变形能会有多大?比如椭圆度?M值变动量?
 楼主| 发表于 2011-12-19 08:55:17 | 显示全部楼层
您好, 不压淬的话用什么方法? 现在压淬变形都控制不住,要是加一个预先热处理会不会好一些?
发表于 2011-12-19 09:48:07 | 显示全部楼层
压淬时冷却是何种方法,是浸入冷却液,还是喷冷。
 楼主| 发表于 2011-12-19 13:07:40 | 显示全部楼层
                         是整体浸淬的
发表于 2011-12-20 08:07:01 | 显示全部楼层
1.查一下零件的带状组织是否严重。2.工件浸入淬火液中后,淬火液流动方向只能上下流动,或不流动,不能左右流动,否则造成单边冷却快,而产生椭圆。仅供参考。
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.039561 second(s), 25 queries .
