查看: 9570|回复: 24
[求助] 130厚的Cr12开裂原因分析
发表于 2011-12-9 17:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们真空热处理的130厚的Cr12开裂。裂纹在宽度的中间,延长度方向几乎到两头,厚度方向裂透了。我们的工艺1h升温到580保温1.5h然后1.5h升温到850保温2.5h再1.5h到980保温2h。每炉处理一块。每块重170KG.请诸位大侠帮忙分析一下是材料的原因的可能性大吗?处理了好几块,只列了这一块。
发表于 2011-12-9 23:28:40 | 显示全部楼层
材料是国标的吗?是圆的吗?能发个图片看一下。
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-9 23:50:56 | 显示全部楼层
看到说明可以说淬火裂纹,工艺问题是一个方面,工艺问题解决了归材料问题
 楼主| 发表于 2011-12-10 13:17:40 | 显示全部楼层
材料是长方形的,一直用的这个工艺。
 楼主| 发表于 2011-12-10 13:19:03 | 显示全部楼层
我们一直用这个工艺,但是以前都没事。现在突然出现了一块。
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-10 13:20:39 | 显示全部楼层
你降低温度会好一些 增加保险系数,
 楼主| 发表于 2011-12-10 13:36:09 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2011-12-10 13:20
你降低温度会好一些 增加保险系数,
您觉得降低多少度合适呢?
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-10 13:41:25 | 显示全部楼层
960℃淬火之后不要凉透,温度控制200℃左右,及时回火,就可以了。
发表于 2011-12-11 09:40:20 | 显示全部楼层
材料问题的可能性很大,这么厚的板,980温度不算高,保温也算合理,工艺没问题
签到天数: 893 天
发表于 2011-12-11 10:11:39 | 显示全部楼层
老兄是泰州人?
我认为从几个方面来说
1.材料有问题的可能性还是比较大的。但我们的工艺人员没有做到位。工艺下得不严谨。
2.你们淬火的冷却速度和你们的淬火温度要配套。
3.我们在淬火的时候会尽量降低温度淬火,该材料一般是不会冷却透的。虽然你有几次冷却透了没有开裂,但你们不冷却透的话保险系数会提高很多。
发表于 2011-12-11 10:36:33 | 显示全部楼层
其实从楼主提问的字面里,就能看出问题的所在。
----只字未提冷却,完全忽视了冷却过程。
要知道,无论材料有没有缺陷,楼主这例裂纹都是在冷却过程中形成(或扩展)的。
发表于 2011-12-11 23:31:47 | 显示全部楼层
在金加工过程中,工件本身的脱碳层没有加工掉,在淬火中会出现开裂现象。
发表于 2011-12-12 11:50:49 | 显示全部楼层
从楼主的描述上看,与热处理关系不大,,应从材料方面考虑:
1.材料锻打问题(锻压比和锻后退火).
2.取材方向问题(横向和纵向强度明显差异大)
3.材料夹杂问题(夹杂往往是应力集中点).
至于有人建议出油温度控制200℃左右,我认为不可取,因为这种钢的MS点在200℃左右.我的做法是冷却到100℃左右入炉回火.
以上只是我个人看法,仅供参考.
发表于 2011-12-12 18:00:16 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,我感觉也是这样的材料问题
 楼主| 发表于 2011-12-12 18:00:37 | 显示全部楼层
我们冷却到100度多有的。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-12-12 20:41:14 | 显示全部楼层
这样材料开裂,通常是材料和热处理原因占的因素比较大,先检测材料正常吗?还有要深刻反省热处理工艺执行情况,以及具体的操作.做热处理的人员容易想到是材料问题,而材料销售商遇到开裂,最先想到的是热处理出了问题.嘿嘿.
 楼主| 发表于 2011-12-13 20:38:45 | 显示全部楼层
对的,这是职业习惯,总想着把责任推到别人那里。经济损失小。
发表于 2011-12-14 21:52:50 | 显示全部楼层
现在的CR12材质较差,其实有的只有CR6,另外据我了解厚材基本上大厂是不出的,除非订做。所以建议降低淬火温度920-960为佳。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-12-16 20:03:40 | 显示全部楼层
现在很多厂的热处理"重"加热,而"轻"冷却;而"冷却"的步骤和手法才是淬火工艺的精髓.
发表于 2011-12-17 16:24:26 | 显示全部楼层
支持19楼,冷却很关键,细节决定成败
GMT+8, 2026-7-19 10:01 , Processed in 0.046490 second(s), 25 queries .
