查看: 4724|回复: 3
[求助] 请教固体渗碳用碳问题
签到天数: 7 天
发表于 2011-12-9 21:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教固体渗碳一般用木炭,可否用焦炭?因为现在本地买硬质木木炭不好买了,烧烤的竹炭和机制木炭又不知道可不可以用?
可别见笑我只加工些少量的大件渗碳件所以才考虑固体渗碳。
签到天数: 2764 天
发表于 2011-12-9 23:14:45 | 显示全部楼层
1.固体渗碳还起着重要的作用。
2.焦炭替代硬木木炭应该行的,我见到过零件埋入焦炭中作保护加热的。
3.建议一定先同时做试验,渗碳渗速比气体/液体渗碳慢。
   1.试样埋入90%焦炭+5%Na2CO3+5%BaCO3
   2.试样埋入50%焦炭+40%木炭+5%Na2CO3+5%BaCO3
4.下面数据系以前的记录,供参考
   钢号:12CrNi3A  设备:箱式电炉  渗碳剂:90%木炭+5%Na2CO3+5%BaCO3
       900℃×3.5h  d=0.7-0.75mm
       920℃×3.0h  d=0.9 mm
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-12-10 20:39:13 | 显示全部楼层
谢谢,我确认下,焦炭是煤炭经脱硫后的碳
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-13 02:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以的。从绿色环保来讲,支持焦碳。
GMT+8, 2026-7-19 19:40 , Processed in 0.049071 second(s), 24 queries .
