查看: 14686|回复: 26
[讨论] 42CrMo调质后是否可以满足以下要求?
签到天数: 7 天
发表于 2011-12-11 14:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
点评
LZ很帅!一线 厉害 敬佩 !  发表于 2011-12-11 16:35
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-12-11 14:40:18 | 显示全部楼层
1、化学成分按照GB3077-99验收;
HB=235~275;
2、屈服》640;抗拉》850;
需要做-10度低温“v”冲击
要求平均42J,最小27J.
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
青蛙@思考 + 5 + 5 感谢支持!
签到天数: 138 天
发表于 2011-12-11 15:16:35 | 显示全部楼层
低温冲击没具体做过   但是其他性能通过热处理完全可以做到!
发表于 2011-12-11 16:12:13 | 显示全部楼层
取样部位在淬硬层内(50%的马氏体)是可以达到你的机械性能要求的。
签到天数: 208 天
发表于 2011-12-12 10:47:41 | 显示全部楼层
机械性能可以达到,具体工艺视零件形状、截面等条件而定。
发表于 2011-12-12 12:48:15 | 显示全部楼层
什么零件/尺寸多大,这些都要考虑
签到天数: 67 天
发表于 2011-12-12 16:17:13 | 显示全部楼层
完全没有问题!只要不是太大的工件。这种性能完全可以达到
发表于 2011-12-13 23:05:24 | 显示全部楼层
请出示图纸及取样位置,这个性能要求是很容易达到的,但是根据工件的大小可能对、冶炼和锻造要提出一些新的要求,比如是大型锻件,水电站的转子等
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:06:18 | 显示全部楼层
销轴类工件直径180,L=270;直径130 L=244;
没有取样图纸,只要求热处理后满足机械性能。
有的供应商告诉我化学成分按照GB3077-99验收的42CrMo达不到冲击要求,需要添加其他微量元素,重新炼钢。
事实是这样的吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:09:55 | 显示全部楼层
零下10度冲击达到42J,与抗拉大于850不冲突吗?
普通42CrMo调质后都可以达到吗?
签到天数: 692 天
发表于 2011-12-14 17:11:13 | 显示全部楼层
HB 275 能满足抗拉,屈服就不能满足了,况且你那钢件截面也太大了,至于-10℃的屈服,U型口是能满足的,V型口不能满足,HB 235不能满足所有强度性能,冲击能满足.
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 67 天
发表于 2011-12-15 08:49:58 | 显示全部楼层
普通42CrMo调质后都可以达到吗?
抗拉可以满足,我们这里大锻件冲击上百的也做过!屈服有困难,如果硬度要求是HB300以下,屈服就没有问题!
发表于 2011-12-16 10:02:56 | 显示全部楼层
这个性能要求完全可以达到,工件也不大,可以告知你们的工艺参数吗?
签到天数: 876 天
发表于 2011-12-16 11:41:32 | 显示全部楼层
这个性能应该是没有问题的,你们控制硬度在HV330-350之间应该就没有问题了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-12-16 14:46:47 | 显示全部楼层
此轴为CCS船检的轴,
为什么大家意见不是那么统一?
图纸经过审图认证,图纸要求必须同时满足,硬度,力学性能必须在范围内。
我赞同11楼的观点和供应商观点相同。
发表于 2011-12-16 17:48:52 | 显示全部楼层
都是牛人啊,这个硬度范围,做出强度850MPa以上,估计是做螺栓吧?!
签到天数: 59 天
发表于 2011-12-17 10:19:00 | 显示全部楼层
我们也是做船类产品的。不过都很少做冷冲。冷冲产品在风电类产品中很常见。我们的2WM风机主轴重达14T最小有效尺寸达580mm,-40度的冷冲都能做到80左右。关键是要靠怎么操作,怎样控制工艺。如:Rm=1010  ReL=895  A5=17.5  Z=62.5  Akv=94、100、101(20℃)      63、74、69(-40℃)
发表于 2011-12-17 19:54:42 | 显示全部楼层
可以达到,如船检42crmo轴直径520x3090性能如下:880  700  18.5  60.5  常温AV85,,112,120
发表于 2011-12-17 21:42:22 | 显示全部楼层
这个要求要看工件大小,取样位置来判断。
发表于 2012-1-13 04:17:41 | 显示全部楼层
HB=235~275;
2、屈服》640;抗拉》850;
我们做的都是低温冲击也是V型槽,可以满足你的要求的,我们做235HBW硬度的一般都可以做到600MPA上下了,你把硬度往275做屈服和抗拉肯定能过,我们低温冲击是-29度的,一般冲击值也在60J-100J之间很容易过的呀,是不是因为你们不是用的淬火剂的原因导致的冲击值过低呀。
GMT+8, 2026-6-15 21:28 , Processed in 0.038955 second(s), 23 queries .
