楼主: Carl.xu
[讨论] 42CrMo调质后是否可以满足以下要求?
发表于 2012-1-13 04:19:37 | 显示全部楼层
Carl.xu 发表于 2011-12-14 16:09
零下10度冲击达到42J,与抗拉大于850不冲突吗?
普通42CrMo调质后都可以达到吗?
请问LZ你们取样是本体取样还是102x102x204的试块取样啊,如果是本体取样,性能会稍微差一点的。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-1-16 09:43:58 | 显示全部楼层
全部采用连体试样,我认为是设计人员设计不合理。
签到天数: 80 天
发表于 2012-1-16 11:13:57 | 显示全部楼层
Carl.xu 发表于 2011-12-11 14:40
1、化学成分按照GB3077-99验收;
HB=235~275;
2、屈服》640;抗拉》850;
可以达到这个技术要求。我们锻造的42CrMo直径475,调质后-20度AKv可以达到100多
发表于 2012-1-16 13:42:22 | 显示全部楼层
销轴一般承受的是剪切力,调质后应该可以满足,具体的要看你受力点承受的载荷频率。一般对于重要的零件要测定疲劳强度。
发表于 2012-1-19 11:50:37 | 显示全部楼层
硬度范围下限偏低,取样如果没有约定只能按GB
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-6 00:03:34 | 显示全部楼层
风机主轴吧,取样节园在表面下12.5mm是可以的
签到天数: 818 天
发表于 2012-3-6 09:44:41 | 显示全部楼层
我做过 42CrMo 的调质芯棒 不过当时要求的 抗拉强度大于等于1000MPa,可能和你的要求相差很远,当时的工件是筒体,8m长,90mm厚,结果用水冷都发现筒体心部有少量的铁素体。做出的常温冲击值30J左右,硬度HB300,仅作为参考。
GMT+8, 2026-6-15 19:56 , Processed in 0.028786 second(s), 19 queries .
