查看: 25273|回复: 36
[讨论] 铁素体与碳化物的区别?
签到天数: 57 天
发表于 2011-12-13 21:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过渗碳后的钢件,如果表面脱碳,出现白色铁素体,如何区别这种铁素体和渗碳后的碳化物,都是白色的。
发表于 2011-12-14 11:53:02 | 显示全部楼层
有经验的直接用直接用普通的硝酸酒精腐蚀在光镜下就可以区分,没有经验可以打显微硬度,或者采用碱性苦味酸钠溶液煮,用着色方法区分。
秋天的风 + 5 感谢上传!
回复 1 0
发表于 2011-12-13 21:56:08 | 显示全部楼层
用苦味酸可以区分,会显示不同的颜色
还有就是打显微硬度,铁素体在hv200以下,碳化物一般大于800
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-13 21:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
在同等浸蚀条件下,碳化物为亮白色,铁素体为白色
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-13 22:36:39 | 显示全部楼层
我也遇到过同样地问题,是不锈钢的真空热处理,有一件是怀疑增碳,一项是怀疑脱碳。还没有最终确认,有没有人做过给一下回答,多谢了。有做金相的专家我可以邮寄样件。
签到天数: 20 天
发表于 2011-12-14 07:43:25 | 显示全部楼层
渗碳体存在于晶界附近,而您说的铁素体是基体内部的
签到天数: 139 天
发表于 2011-12-14 08:29:27 | 显示全部楼层
同意2楼观点!个人认为还是打显微硬度是比较确定的区分方法!!!
发表于 2011-12-14 09:37:24 | 显示全部楼层
2楼3楼的说法都可以区分的,如果你在视觉上不能区分,就按照二楼的说法干
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-14 11:58:51 | 显示全部楼层
可以采用碱性苦味酸钠溶液腐蚀,渗碳体呈褐色,铁素体仍为白色。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-12-14 14:57:47 | 显示全部楼层
碳化物要亮一些啊,呵呵
签到天数: 21 天
发表于 2011-12-14 20:20:24 | 显示全部楼层
可将样品淬回火,看看M就行
发表于 2011-12-14 22:29:41 | 显示全部楼层
铁素体一般作为基体存在,在光学显微镜下呈现为白色,碳化物为白亮色,尤其是共晶碳化物为大块鱼骨状,尤其在深腐蚀的情况下,铁素体和碳化物的区别很明显。为了验证或进一步确认,可采用碱性苦味酸钠煮蚀鉴别,铁素体不染色的。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 70 天
发表于 2011-12-15 08:32:31 | 显示全部楼层
在同等浸蚀条件下,碳化物为亮白色,是凸出来的,像三维电影的感觉,你调节物镜,其他的组织有点模糊,碳化物还是清晰(相对来讲),铁素体为白色,且成块状,没有凸出感。
发表于 2011-12-15 08:53:09 | 显示全部楼层
铁素体与渗碳体的鉴别方法
⑴ 显微硬度法 它适用于较粗大的白色网状情况,一般用较小载荷的显微硬度测量,所测之值在600HV以上者可确定为是渗碳体相,在200HV以下者确定为铁素体相,并可判断认为亚共析范围的材料。
⑵ 化学试剂法 采用碱性苦味酸纳水溶液,将测试式样以流水冲洗干净,然后吹干,放在显微下观察。若白色网变黑棕色或更深的黑色,则确定为渗碳体相,不变色仍称白色则认为是铁素体。
⑶ 硬度刻画法 这是最简单易行的一种方法,只要有一台光学显微镜就可进行。首先将样品制成金相试样,并以普通侵蚀,然后在其上刻画一条痕迹,放在显微镜下观察,若刻划痕迹变粗,则认为白色网为铁素体相,反之刻痕较细或方向发生变化,则认为是渗碳体。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-12-15 15:11:37 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,金相看也是不同的
发表于 2011-12-15 17:43:42 | 显示全部楼层
试着400到600倍的金相看看,有差异的
发表于 2011-12-16 14:58:01 | 显示全部楼层
一般以浮凸感是很好判断的。
发表于 2011-12-16 20:37:28 | 显示全部楼层
用显微硬度检测最简单准确。
发表于 2011-12-16 21:28:08 | 显示全部楼层
这里学习了。就是不知道碱性苦味酸钠如何配置
发表于 2011-12-16 22:11:17 | 显示全部楼层
jssilent 发表于 2011-12-13 21:56
用苦味酸可以区分,会显示不同的颜色
可以具体说一下各自的颜色么?谢谢
GMT+8, 2026-7-20 08:01 , Processed in 0.041783 second(s), 28 queries .
