查看: 6277|回复: 9
[求助] 炉子内管子温度怎么测试
发表于 2011-12-14 15:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的热镀锌薄壁钢管规格为7*0.7的,在线退火时怎么测量管子的温度,而不是炉子温度?
发表于 2011-12-14 15:59:47 | 显示全部楼层
你那个是电镀是吗?温度多高的?方便的话和我联系!
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:36:56 | 显示全部楼层
是热镀锌!炉子数显是920度!因为查过相关资料,再结晶退火不可能那么高的,所以想知道怎么确定管子的实际受热温度。
发表于 2011-12-14 16:46:21 | 显示全部楼层
亳州类liguang 发表于 2011-12-14 16:36
是热镀锌!炉子数显是920度!因为查过相关资料,再结晶退火不可能那么高的,所以想知道怎么确定管子的实际 ...
能否留个联系方式,我给你解决
发表于 2011-12-14 16:49:20 | 显示全部楼层
升温、保温、退火。一个工艺过程下来需要多长时间?
 楼主| 发表于 2011-12-15 07:52:32 | 显示全部楼层
谢谢前辈诲人不倦!qq892906492
发表于 2012-3-16 21:55:35 | 显示全部楼层
应该有炉气的吧,退火时和镀锌时温度不一样
发表于 2012-5-10 13:20:09 | 显示全部楼层
用黑匣子来测试钢管本体的温度。
发表于 2012-5-7 16:30:13 | 显示全部楼层
热镀锌!炉子数显是920度。   但是你想知道里面的管子的温度,而不是炉子的温度,那么你就去用红外测温仪去测温,非接触的测量你感兴趣的点,非常容易测量的。但是i需要注意的是,要按照红外测温仪设定好发射率参数,具体问题可以参考www.yhxg.com
发表于 2012-5-10 18:35:48 | 显示全部楼层
有炉温测试仪,很多点了,价格不一样
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.041967 second(s), 24 queries .
