查看: 15116|回复: 35
[求助] 做高频热处理辐射对人体危害大吗
发表于 2011-12-15 16:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理车间干了4个月,主要是负责管好设备和产品质量。最近发现右手背上的皮肤粗糙的很,有两块表面有疙瘩,就像皮肤表面擦伤了一样,而右手确实经常要靠近感应圈。再则也发现今年冬天脸上皮肤不比往年的干燥。在网上搜索说是对生育有影响,听说搞热处理的人生女孩的较多是吗?请问做高频热处理对人体辐射有影响吗?
发表于 2011-12-15 17:00:34 | 显示全部楼层
没什么危害,不必害怕。
签到天数: 1542 天
发表于 2011-12-15 17:19:17 | 显示全部楼层
反正尽量离感应器远点,特别是头部,我有个同学做时间长了,晚上老是失眠.
 楼主| 发表于 2011-12-15 17:49:17 | 显示全部楼层
以前从没注意这东西,经常在工作时要去调节一些轴承等,手离感应圈很近。以后要注意。
发表于 2011-12-15 19:17:45 | 显示全部楼层
之前有一个和这个相关的帖子 还挺热的 你可以去查一下  一般来说是没有危害的! 但是车间噪音啊 工作枯燥啊  心态啊 等等 都是对身体有害的(危言耸听了)
不要心理作用!
发表于 2011-12-15 19:19:51 | 显示全部楼层
没事,不影响生育。
签到天数: 138 天
发表于 2011-12-15 19:21:22 | 显示全部楼层
干高频有辐射,年轻人还是不要干
发表于 2011-12-15 20:06:56 | 显示全部楼层
人本来就在地球这个大磁场里。只要不是24小时都上班影响不会太大!
发表于 2011-12-15 20:07:20 | 显示全部楼层
放心,不能说没有危害,但是—————————————手机信号。无线电台信号,卫星信号对你有没有危害?也有!
你的高频机也可以用在电台的无线电发射。    请你放心使用。不会有什么危害!   请保持轻松的心态,愉悦的工作状态!
呵呵
发表于 2011-12-15 20:17:32 | 显示全部楼层
我公司有几个做高频近30年左右的,生儿生女的都有,身体也很健康。
发表于 2011-12-15 20:46:57 | 显示全部楼层
我知道高频有辐射的和医院X光一样的,但是我的同事有生男生女的,应该没有影响吧!!
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-15 21:11:12 | 显示全部楼层
高频辐射是有的   但影响不大  只要不是一天到晚都在感应圈旁边   就没多大影响  你那只是巧合加心理作用   这东西信则有害  不信则无事  主要是心态
发表于 2011-12-15 21:27:29 | 显示全部楼层
高频是有辐射的。对于生男生女与热处理无关的
发表于 2011-12-15 23:30:59 | 显示全部楼层
1.请问做高频热处理,辐射对人体有影响吗?
  有。见附“网摘之一”。
  但要注意的是:心理暗示和误解更伤人。
2.手机信号。无线电台信号,卫星信号对你有没有危害?
  不要与高频热处理相提并论。那些做过环评,有保障。见附“网摘之二”。
3.听说高频热处理的人生女孩的较多是吗?
  有这个传说,传说中......
4.“右手背上的皮肤粗糙的很,有两块表面有疙瘩,就像皮肤表面擦伤了一样”
  感觉像是湿疹的,找个医生看看。今年夏天,某大医院专家将我的湿疹误诊成日光性皮炎,拖拉3个月,白花300多药费。最后在一个小诊所,被一支1.5元的曲咪新,3天治愈。情况很像你所说。个人观点,切勿为凭。
5. 网摘和其中的相关标准。
    电磁辐射的安全卫生标准,最早由前苏联和美国分别于上世纪50年代研究提出的,70年代制定出关于高频电磁场容许临界参数的第一批标准文件,80年代之后,前苏、美对标准进行了修改。目前WHO对于电磁安全性研究重点是1996年开始的“国际电磁场计划(Internation EMF Project)”,其研究重点在于更精确的评估环境中低频电磁场的暴露风险,长期暴露于低频电磁场的可能生物作用与机制,相关的管制办法与防护措施,安全暴露的教育宣传等。
    我国从1988年以来,先后颁布了《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88)、《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)等国家标准;《辐射环境保护导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-96)、《微波辐射生活区安全限制》(GB475-88)等标准 (见表1和表2) 。最近完成的《电磁辐射暴露限值和测量方法(草案)》中更明确地规定了时变电场和磁场的职业暴露导出限值和公众暴露导出限值(rms值)。
网摘之一:
中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会副主任赵玉峰教授在他2005年的论文《提高人居环境质量降低公众电磁辐射暴露水平》中写道:“电磁波有害论受到各种疑问,因为目前人类还无法说明白血病等许多疾病的产生原因。对电磁波的研究仅有20多年,同时电磁波与吸烟不同,其强度、频率、接触时间、波形等较复杂,因此很难证明它与癌症之间的关系。综合目前的医学调查,人们无法否认电磁波对人体有影响。有关辐射引起的致癌、致畸、致突变‘三致效应’正在研究与探讨之中。”
    赵玉峰介绍,电磁辐射主要通过热作用对人体产生影响,引起神经衰弱症候群和反映在心血管系统的植物神经功能失调。典型的症状表现为头痛、头晕、周身不适、疲倦无力、失眠多梦、记忆力减退等,部分人员则发生嗜唾、胸闷、心悸等症状,女性有月经周期紊乱现象发生,少数人有脱发现象。
   .....这位老专家解释说:“电磁辐射不等于电磁污染。超过一定安全标准,达到足够强度,就会对一些敏感人群产生影响,就要引起人们的注意,采取防范措施。但即使出现不适症状,也不要怕得要死。大可不必对电磁辐射草木皆兵。脱离电磁辐射环境或者采取一定补救措施,不适症状便可以恢复。”
网摘之二:
  “超过标准的才会对人体有害。”不久前,国家环境保护部核与环境法规标准专家委员会电磁辐射组专家王毅在接受媒体采访时解释说,“移动通信基站在它的工作频率范围内,国家规定是40微瓦每平方厘米,如果超过40微瓦,这个环境可能就会有风险了,如果小于这个标准,就没有问题。” .....“现在这个标准应该说是比较严格的,国际上的标准是50微瓦。”......有专家介绍说,在对移动通信基站进行环评时,是取GB8702-88中功率密度的1/5、即8微瓦每平方厘米为标准。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
秋天的风 + 20 + 20 感谢上传!
签到天数: 2798 天
发表于 2011-12-16 04:04:17 | 显示全部楼层
热处理工的职业卫生要注意,应该自己关心自己,加强营养和锻炼。楼主的情况我认为与高频无关。
 楼主| 发表于 2011-12-16 09:15:56 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的关心,没事就好。大家一起开开心心工作!
发表于 2011-12-16 10:05:42 | 显示全部楼层
你要早说会生女儿啊!我做了十几年热处理了,想要个女儿就是那么的难~!说起辐射,现实的生活中,无处不在啊!周工说得好,做热处理要注意卫生,安全!严格按照操作规程去做,相信对人的影响就会大大的降低!!!1
发表于 2011-12-16 10:10:48 | 显示全部楼层
干高频不影响生育,也不会因干高频而生女孩,我干了十多年高频,生的是男孩,我的同事也大部分生的也是男孩,不过每班干高频时间长了有要睡觉的感却,一般我们每2小时换一次岗。
发表于 2011-12-17 15:34:26 | 显示全部楼层
楼主对生活、对工作、还是要有一个合理的按排,多注意营养和休息,确保有结实的身体,才是家庭生话的幸福!
发表于 2011-12-17 22:45:36 | 显示全部楼层
做热处理的,淬火时车间油烟不呛人么?渗氮炉开炉时氨气也对呼吸道不好。热处理车间保健费应该多发点。
GMT+8, 2026-7-17 03:32 , Processed in 0.045430 second(s), 26 queries .
