查看: 26323|回复: 74
[求助] 客户打出的硬度不对,急死了
签到天数: 165 天
发表于 2011-12-16 16:06:20 | 显示全部楼层
肯定会有影响,但是同一工件上选择位置不同,打出的数值也不一样,不知道有没有和厂家规定同一工件上硬度差值。一般为不大于3个HRC单位。
 楼主| 发表于 2011-12-16 13:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有批H13的直径460mm,厚25mm圆环形零件出口的,我们打出的是HRC54,客户那边说是HRC57-58。
昨天还传了视频给我看,不过我注意到他打硬度的时候用一只手托着零件(如图)。这样打出来会影响结果的吗?
签到天数: 139 天
发表于 2011-12-16 15:03:25 | 显示全部楼层
技术协定一下打硬度的方法或是统一参考一种标准就行了嘛!!!
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-16 15:06:12 | 显示全部楼层
补充一点,校准用的标块也要核对一下,不同厂家的同一硬度的标块还是有差异的。
 楼主| 发表于 2011-12-16 15:17:32 | 显示全部楼层
感谢楼上,已经校正过了。我现在关心这个用手扶着工件会不会造成误差啊。因为用手肯定不能保证工件跟工作台平行,中间会有间隙的。而且手会抖动
发表于 2011-12-16 15:21:25 | 显示全部楼层
楼主你是怎么打硬度的,把你的方法献给客户,怎么样。仅供参考。
发表于 2011-12-16 19:03:55 | 显示全部楼层
这样用手托着比你直接打硬度会真实些,但是托举的力度掌握不好(平衡度) 也会有误差!
发表于 2011-12-16 20:31:18 | 显示全部楼层
对一个具备专业技术技能的工作人员检测这样的工件有个支撑点,找准平衡检测出的数据精度要优于你的硬度数据。
发表于 2011-12-17 21:18:38 | 显示全部楼层
会有误差,但高于原硬度就不是“力度掌握不好(平衡度)”的问题了 。
发表于 2011-12-17 21:40:12 | 显示全部楼层
手托着打硬度是不准确的,打硬度时工件要处于平衡状态,不平衡状态就肯定有外加力,有了外加力肯定就不准了,还有硬度计也会有一定的偏差,最好经常校准。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-12-17 22:06:14 | 显示全部楼层
打硬度用手扶着,学习了,感觉有点不靠谱,偏差肯定会有,不同的设备,不同的人,不产生偏差都是高手高高手
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-12-17 22:14:48 | 显示全部楼层
把地盘换大点在放工件吧。。。
发表于 2011-12-18 00:06:57 | 显示全部楼层
看了这图片,打得应该不准,夹具小,工件大。我托着打过工件,重量轻点还能稳,大的就不行了,人手根本不能始终保持一个力度。用大夹具是王道。再不行,切个实物,不过有些浪费。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 143 天
发表于 2011-12-18 09:06:26 | 显示全部楼层
底盘有点小了,有可能打不准,用大底盘,光托不行,还要一个人在底盘那里压着会好一点,没法的时候用过这种方法,再现性还行,也是没办法的办法。
发表于 2011-12-18 10:31:57 | 显示全部楼层
给客户一个建议,先把标准(标准样块示值在55`60HRC的)放在样品上,看检验结果是否符合要求,这种方法检验结果不可能符合要求。我认为他们检验标块时数据与真实值有差距时,自然会认识到对产品检验的数据有问题的。
发表于 2011-12-18 16:21:06 | 显示全部楼层
15楼说的对,先打标准块,看看硬度计有没有偏差,客户的打硬度方法也可以,只是需要非常有经验的检验员操作的才稳定,建议磨一块直径》500MM的长条板,把工件放在长条板上打硬度,这样比较稳,能避免人为抖动的测量误差。
发表于 2011-12-18 16:27:36 | 显示全部楼层
手托着肯定误差挺大,收不可能拖得很稳。
发表于 2011-12-18 20:39:15 | 显示全部楼层
人家的打法是对的,我们这老检查员也是这样打。
发表于 2011-12-18 21:00:49 | 显示全部楼层
建议楼主先和顾客达成统一的检测方法,然后再找原因.个人认为手托产品打硬度偏差是较大的.
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-18 23:43:07 | 显示全部楼层
零件比较大时打硬度要小心,尽量不能有抖动,零件与工作台要保持接触良好没有异物,零件粗糙度要保持高精度,打硬度时要用手托着,当作用载荷施加时应手应该离开,不然手容易抖
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.038841 second(s), 23 queries .
