楼主: jjcbt
[求助] 客户打出的硬度不对,急死了
发表于 2011-12-19 01:31:10 | 显示全部楼层
更换载物台,这样不准,手的托力有大小
签到天数: 2800 天
发表于 2011-12-19 01:46:44 | 显示全部楼层
我们也碰到过这类问题,处理方法是:我到客户处与他们沟通,统一测试方法,请他们当场测量,发现问题,请他们改进,有时我当场示范。这样,大家合作愉快。
发表于 2011-12-19 10:19:50 | 显示全部楼层
误差是肯定有,如托力大会偏高,反之则偏低。上帝有意见最好当面去解释,而最好的解释就是你带上有效的标准快,带一块正反两面都经精磨的铁板去(比工件大1/2),放到载物台上再打,用事实说话
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-19 10:43:09 | 显示全部楼层
用这种方法肯定是不行的。有误差。更换大的载物台要好一点,但不能解决其根本问题。做一平衡装置将工件在载物台上找到平衡,打硬度。
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-19 10:45:54 | 显示全部楼层
你们双方可以用手提硬度计,就可以解决。
发表于 2011-12-19 11:18:04 | 显示全部楼层
使用专门托架,不用手扶。
签到天数: 692 天
发表于 2011-12-19 12:03:10 | 显示全部楼层
HRC54 HRC57 HRC59都差不多,如果是一批零件随意抽查的话这也实属正常,可以要求对方多检查几件来看看,至于打硬度方法都不会有什么问题的。
签到天数: 1888 天
发表于 2011-12-19 13:28:01 | 显示全部楼层
你应该在硬度计上装个支架来检测这种大工件,这样你检测的硬度就会经得起验证,客户检测不准有差异时你讲话语气都会高一些,这叫有底气,你现在所表现的是没底气,当然从上图看你的客户这种检测肯定是有问题的,他没办法保证用手支撑力在检测时不会起变化,并且我可以肯定的告诉你肯定有变化。现在的问题是你拿什么证明你的检测方式能确保你的检测值。
签到天数: 1188 天
发表于 2011-12-19 14:29:03 | 显示全部楼层
用手托肯定有误差的,如果你认为你的结果是正确的,叫客户把样品切开测硬度。
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-19 14:55:43 | 显示全部楼层
我们这里也这样,若用HRC时,被打硬度的面与硬度计压头不垂直时,结果偏差较大。
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-19 16:18:19 | 显示全部楼层
可能会产生误差,但有经验的老检验员会好一点!我以前也打过不会有这么大的误差吧!
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-19 17:49:11 | 显示全部楼层
打洛氏硬度前,零件应处于平衡状态,你那么大零件,这么小的平台,重力作用下,零件平衡吗?
如果不平衡会怎么样?在加载的时候,零件由于受到的重力作用,所受的载荷就不是150KG了,你说打出来的值准吗?客户的打法比你不用手托直接打要更接近真实值,不过有其不稳定性,对操作者手法要求高。
建议还是先把零件放稳了,然后再打,方法前面很多朋友提过了,可以用大的载物平台,另外也可以在零件上挂东西,调整力臂和力的大小,直到你放手的时候,零件是稳定的平衡状态,这时候测量就可以了。
签到天数: 164 天
发表于 2011-12-19 19:27:38 | 显示全部楼层
我看这种问题大家都遇到过,肯定是不准确了。要是经常有这样问题那就做个大点的吗。下次再打不就准确了吗
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-19 19:43:50 | 显示全部楼层
这样打硬度是不行滴。应该制作专用的托架支撑产品,底盘不能大,尽量做到点接触,保证产品的平稳。我们现在就是这样做滴。
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-19 19:47:09 | 显示全部楼层
25楼的方法简单易行。的确是有手提式洛氏硬度计,很方便,工作原理和台式基本一样
发表于 2011-12-19 21:00:28 | 显示全部楼层
根据这样的图片看,打出来的数据也不会准确的!
签到天数: 26 天
发表于 2011-12-19 21:20:24 | 显示全部楼层
楼主:
  问题解决了吗?
  建议从三个方面考虑(纯属个人看法):
  1.用户和你们的仪器是否都用标块校核过?
  2.仪器都是有测量误差的,正负1个HRC我觉得是正常的。
  3.用户这样打硬度是会有误差,但是不应该会差别3-4HRC;另外你们平时是否是用便携式里氏硬度计打的工件硬度,对于这种比较薄的工件如果用这种硬度计打会有些弹(不实),最后测得的结果会有点偏低。
发表于 2011-12-19 21:41:25 | 显示全部楼层
工件测试面应保持与压头垂直,用手托举试样是明显不正确的。
签到天数: 31 天
发表于 2011-12-20 08:27:52 | 显示全部楼层
对于这种大型的零件,因为支点太偏导致硬度不容易检测,一般来说最好做辅助工装来检测硬度,或者用便携式硬度计来检测硬度,用手托着打一定会有误差,如果手托的尺度足够好的话,硬度要高于你直接检测的。
发表于 2011-12-20 09:37:51 | 显示全部楼层
最好可以在热处理时同炉带几个试块,硬度测试直接在试块上进行!
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.035782 second(s), 19 queries .
