楼主: qihang04
[求助] 真空炉抽空遇到的问题
发表于 2011-12-22 11:32:56 | 显示全部楼层
我说两句:
1、阀开后两室的真空不一样是正常的。其一,两室要有各自的规管,放的位置影响造成的;其二,使用的是一套真空机组,虽然同时抽两个室但走的不同的抽气口,必定出现一口多抽气另一口不走气,因此真空度不一致是绝对的。
2、建议操作:两室各独立抽(分时抽)或充气,工件准备冷却时先打开连通阀(双室炉都有),再开阀,不用看真空度。
 楼主| 发表于 2011-12-22 18:09:46 | 显示全部楼层
ulvacysj 发表于 2011-12-22 11:32
我说两句:
1、阀开后两室的真空不一样是正常的。其一,两室要有各自的规管,放的位置影响造成的;其二,使 ...
请问联通阀是不是热室和冷室之间的门。
发表于 2011-12-23 23:04:13 | 显示全部楼层
问题就是热室的500Pa与冷热室的500Pa不是同一个压力,从你打开热室阀后,冷室与热室一起抽时,冷却真空度回到了2400Pa,这说明:要么热室显示的500Pa实际可以是大于2400Pa,或者冷室显示的2400Pa低于500Pa,怎么判断呢,在同一个空间出现了两个压力数据,信哪一个?或两个都不准。所以在抽热室的时候,应该启动罗茨泵,将热室的压力抽得更低才可以避免。当然还有一方法判断,只用机械泵抽,观察罗茨泵的转子转动情况,如果罗茨泵在气流的带动下由转到不转动了,这时的压力应该在600Pa到800Pa左右。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.026352 second(s), 18 queries .
