查看: 15713|回复: 22
[求助] 真空炉抽空遇到的问题
发表于 2011-12-18 16:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的真空炉是两室油淬炉,抽空时先将热室抽到500Pa一下,然后抽冷室,开始抽的时候一切正常,当抽到500Pa一下和热室差不多但比热室压强大的时候打开热室阀,这时热室压强稍微减小,冷室压强屯增大到2400Pa,然后抽空速度就会很慢,到1000Pa时压强基本不下降。请诸位大侠帮忙解决这一问题。
chm0406 + 5 感谢参与!后期最终解决方法麻烦指出。
发表于 2011-12-18 22:22:47 | 显示全部楼层
真空炉抽到一定压力的时候速度会变慢,但抽到一定时间压强基本不下降,说明有漏气现象。
发表于 2011-12-19 01:34:00 | 显示全部楼层
两市之间密封不好,检漏
发表于 2011-12-19 09:33:21 | 显示全部楼层
1.你开热室阀门的时候.热室压强稍微减小,冷室压强屯增大到2400Pa.请问你此时热室还没有没有温度,这个冷热交汇会影响真空度。2.然后抽空速度就会很慢,到1000Pa时压强基本不下降,这个和你的泵的抽速有关,要么是上面师傅说的漏气了,要么你的泵抽速不行太老了。还有你的真空计多久没有校正了。一般一年校正一次。否则这就是一个假的数值。
chm0406 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-19 17:37:15 | 显示全部楼层
4楼说的很有道理!
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
chm0406 -1 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:55:28 | 显示全部楼层
南京威途真空 发表于 2011-12-19 09:33
1.你开热室阀门的时候.热室压强稍微减小,冷室压强屯增大到2400Pa.请问你此时热室还没有没有温度,这个冷热 ...
我们的真空计是刚换的新的。惹事是没有温度的。
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:56:27 | 显示全部楼层
我发现机械泵油乳化比较快,不知道什么原因。
发表于 2011-12-19 20:14:23 | 显示全部楼层
哇 那坏了 你的泵可能漏水啦,有水进去了和油混合在一起了,就会乳化的。
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:38:43 | 显示全部楼层
但是我的机械泵抽空能力还是可以的。
发表于 2011-12-19 20:59:15 | 显示全部楼层
qihang04 发表于 2011-12-19 20:38
但是我的机械泵抽空能力还是可以的。
那你的漏水还不是太严重,你的泵的水套的密封圈不行了,建议把泵给拆了换一个密封圈。你是怎么判断你的泵的抽速还可以的,你到1000Pa时压强基本不下降,这个肯定和你的泵有关系的。
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-19 21:09:32 | 显示全部楼层
机械泵油乳化可能泵油有氧化
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-19 22:54:19 | 显示全部楼层
我想问下,抽真空的冷室和热室同时连着的,同一管路抽真空,怎么可能相差这么大呢!还有一个你的真空计,有的时候换新的就不一定是好的,我们就发生过,真空计刚校正完一换上去后就是显示不正常。
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:14:02 | 显示全部楼层
chm0406 发表于 2011-12-19 22:54
我想问下,抽真空的冷室和热室同时连着的,同一管路抽真空,怎么可能相差这么大呢!还有一个你的真空计,有 ...
是的,我也认为这是很不正常的,但是打开罗茨泵以后他们的数值会逐渐接近,最后能达到几Pa的压强。请问这样是否应该更换真空计。
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-20 18:27:01 | 显示全部楼层
你可以更换一个看一下,具体视你自己的情况而定了哦。
发表于 2011-12-20 19:13:22 | 显示全部楼层
滑阀泵要哦经常放水的,要不真空泵油很容易乳化的.
 楼主| 发表于 2011-12-20 19:28:29 | 显示全部楼层
我现在呢怀疑是热室有个电极少量漏水。
发表于 2011-12-20 20:58:29 | 显示全部楼层
当热室阀打开,冷热两室在同一个空间当中,两室的压力应当是一样的,从楼主的描述来看,两室的真空计像是没有校准的,如果是国产真空计,就会要校正满度和零点。如果手里有麦氏计的话,可以用麦氏计来校验一下。另外,我不知道楼主用的是哪一家的设备,一般来讲,双室炉,热室应该先抽到10Pa以上,关闭热室阀,再抽冷室到10Pa以上,再打开热室阀一起抽,再打开中间隔热门进料。500Pa就开始抽冷室,可能造成热室压力大于冷室压力,一般中间隔热室是不允许出现这样的情况的,反向压力不能大于100Pa。
发表于 2011-12-21 19:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
qihang04 发表于 2011-12-20 18:14
是的,我也认为这是很不正常的,但是打开罗茨泵以后他们的数值会逐渐接近,最后能达到几Pa的压强。请问 ...
真空记是否准确你可以自己判断一下。大气时显示有没有超压,拿个麽开封电离规插上去看数值多少。是否是1*10的负一。对比后你就知道准确不。对于事情不要总是怀疑什么拿出事实现象和数据出来,因为牵扯太多把可能现象都列出来一一排除。然后在下结论。错了无所谓起码知道错了。祝你好运谢谢!
chm0406 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-12-21 21:50:15 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2011-12-21 19:28
真空记是否准确你可以自己判断一下。大气时显示有没有超压,拿个麽开封电离规插上去看数值多少。是否是1* ...
我们冷室只接了一个低的真空规,反应比较迟钝。新定了记得真空规,脖颈处比较细。不知道能用不。一直没没敢换。
 楼主| 发表于 2011-12-21 21:53:22 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2011-12-20 20:58
当热室阀打开,冷热两室在同一个空间当中,两室的压力应当是一样的,从楼主的描述来看,两室的真空计像是没 ...
我的操作是这养的,先把热室抽到500Pa一下,在抽冷室,当冷室压力稍大于热室打开热室阀。一起抽。
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.041222 second(s), 27 queries .
