查看: 7907|回复: 13
[求助] 为什么溶入奥氏体的含碳量增加,有利于奥氏体晶粒长大?
发表于 2011-12-21 16:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道溶入奥氏体的含碳量增加,有利于奥氏体晶粒形核,那么是什么原因导致含碳量增加,有利于奥氏体晶粒长大的呢?碳溶入奥氏体后,不是固溶强化,使晶体结构受到的干扰增加,位错和滑移更困难吗?为什么说碳溶入后,碳原子的扩散速度增加,同时也增加了铁原子的扩散速度呢?
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:39:04 | 显示全部楼层
没人回答这个问题吗,老师们都很忙...
发表于 2011-12-22 16:08:32 | 显示全部楼层
那你知道在什么情况下才会出现溶入奥氏体的含碳量增加?我感觉你就是个土博士。
 楼主| 发表于 2011-12-22 16:36:21 | 显示全部楼层
土博士.... 热处理我本来就是外行,现在是自学,所以有很多困惑。兄台你不至于这么打击人吧。另外,你说的“那你知道在什么情况下才会出现溶入奥氏体的含碳量增加?”是指溶入奥氏体的含碳量增加是因为温度增加,然后因为温度增加,奥氏体晶粒长大吗?温度增加的确是有利于奥氏体晶粒长大。不过溶入奥氏体含碳量增加导致奥氏体晶粒度增加应该不是从这个层面上去说的。举个例子,含碳量为0.4%的亚共析钢和含碳量为0.6的亚共析钢(假设除含碳量不同,其他组织和成分皆相同)在同等条件下加热至Ac3,此时哪种钢的奥氏体晶粒度大呢?为什么?
签到天数: 127 天
发表于 2011-12-22 21:36:56 | 显示全部楼层
碳化物呈细小颗粒状分布时,在加热时可以阻碍晶界的扩展,从而能阻碍奥氏体晶粒长大。
点评
正解,第二相质点钉扎晶界作用,抑制晶界移动  发表于 2011-12-25 18:21
发表于 2011-12-27 11:24:43 | 显示全部楼层
这个议题好,支持讨论,很有意义啊
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:04:04 | 显示全部楼层
你们在讨论什么...麻烦看清我的问题
发表于 2011-12-27 17:13:03 | 显示全部楼层
hero0710 发表于 2011-12-27 12:04
你们在讨论什么...麻烦看清我的问题
你的假设是否成立?从何处得知的,我认为随着含碳量增加,并不会利于奥氏体晶粒长大
发表于 2011-12-27 19:15:55 | 显示全部楼层
奥氏体的晶粒长大不是因为含碳量的增加而增加的,你可以看一下铁碳相图,在727-1147之间的时候随着温度的增加含碳量从0。77增加到2。11而温度的增加可以使奥氏体晶粒的大晶粒吞并小晶粒,因为温度增加原子活性增加,这是造成你理解错误的主要原因。
发表于 2011-12-27 19:17:07 | 显示全部楼层
奥氏体在什么情况下含碳量会增加呢,是奥氏体化温度升高或者保温时间延长。这肯定造成晶粒长大。
发表于 2011-12-30 15:01:40 | 显示全部楼层
同意10楼的说法.同意10楼的说法.同意10楼的说法.同意10楼的说法.
发表于 2012-1-1 20:36:44 | 显示全部楼层
碳含量增加和奥氏体晶粒粗大没必然联系,加热温度过高、保温时间过长是奥氏体晶粒长大的主要因素
发表于 2012-1-4 08:21:46 | 显示全部楼层
导致碳元素融入奥氏体的原因是碳浓度不同(FE3C与奥氏体)
“有利于奥氏体晶粒长大”是钢种间的比较,碳含量较高的,奥氏体易于长大,只是对亚共析钢而言
“碳溶入奥氏体后,不是固溶强化” 碳融入奥氏体温度与固溶强化温度是不同的,碳融入奥氏体是在高温时发生, 你把固溶强化定义搞清楚吧
发表于 2012-1-4 10:04:17 | 显示全部楼层
奥氏体含碳量增加,相应降低了ac3温度,在相同奥氏体温度下,增加了过热度,晶粒更易长大。
GMT+8, 2026-5-3 16:21 , Processed in 0.036690 second(s), 26 queries .
