查看: 8935|回复: 11
[求助] 求钨钼系高速钢淬火晶粒度的检验标准编号
发表于 2011-12-21 17:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   想知道钨钼系高速钢淬火晶粒度的检验标准编号,请知道的告诉下。钨系和钨钼系的淬火晶粒度检验标准是一样的吧。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:24:20 | 显示全部楼层
怎么没人回帖啊,就是想要一个高速钢淬火晶粒度的图。请各位有此资料的告诉我在哪下载或发上来。先谢谢了!
发表于 2011-12-22 20:50:51 | 显示全部楼层
你提的问题已有人问过,以后遇到问题可以先搜索一下,答案在这里:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid653272
找到7楼位置就是你需要的。
 楼主| 发表于 2011-12-22 23:11:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!按楼上的地址下载了一份,但不清晰,不理想。还有别的网址可下载吗
发表于 2011-12-24 08:41:21 | 显示全部楼层
感觉上述标准图片不清晰,不理想。再补充两页参照使用:
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:24:40 | 显示全部楼层
    感谢楼上补充上传资料。看了补充的资料,觉得好多了。只是好象ZB J36003的晶粒度图片是放大500X,可这里是放大450X。不一致,而显微镜一般是500X或400X,不便使用。说明部分也有点不清晰,看不清。总之还是感谢。如有更好的就好了。
发表于 2011-12-24 19:56:13 | 显示全部楼层
jcsj 发表于 2011-12-24 15:24
感谢楼上补充上传资料。看了补充的资料,觉得好多了。只是好象ZB J36003的晶粒度图片是放大500X,可这里 ...
看来还是不能让你满意,不过不要紧这里还有:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=31825
把这个文件下载:JB/T 9730-1999 柴油机喷油嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件金相检验
  其中13、14页有你需要的内容。
 楼主| 发表于 2011-12-25 10:52:30 | 显示全部楼层
这次上传的很清楚。非常感谢!
签到天数: 35 天
发表于 2011-12-28 20:28:20 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=318 ...
那么把下面的PDF打印出来,可不可以当做图谱来评级啊?
发表于 2011-12-29 00:28:53 | 显示全部楼层
只要打印出来的图样清晰可辨认,关键还在于图样大小是对的就可用。
签到天数: 35 天
发表于 2012-1-4 19:44:05 | 显示全部楼层
如果直接打印后的图谱,比例是一样的吗? 可以直接评级?
发表于 2012-1-4 20:23:27 | 显示全部楼层
    因为标准文件版面纸张与金相图样的大小比例关系是完全对应的,基于这一点可以这样做:在电脑屏幕上调整文件幅面大小,用A4纸与屏幕上文件幅面相比到长宽一致,此时用尺量下金相图样直径数据。接着把图样贴在Word文档上任意大小打印,印在纸张上图样直径与前面在屏幕上得到的直径数据一样,就完全可用了。还可以用其它图形软件达到目的同样效果。
GMT+8, 2026-6-16 18:24 , Processed in 0.035116 second(s), 24 queries .
