查看: 10789|回复: 20
[求助] 调质返工对机械性能的影响
签到天数: 29 天
发表于 2011-12-23 11:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的客户明确要求调质的产品,不能从新返工,包括从新回火;请问各位大侠淬火或回火如果返工对金相组织或机械性能会有什么影响。
如果有的话怎么检验是否有返工过。
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-23 11:56:05 | 显示全部楼层
看情况了,一般影响不大的
他们侧面要求你们的热处理控制必须严格
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-23 13:06:20 | 显示全部楼层
在一定的控制范围之内是没啥影响的!比如控制好返工的次数及手段!
发表于 2011-12-23 15:56:52 | 显示全部楼层
没法通过检验了解是否返工过,除非表面脱碳实在太厉害
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-12-23 16:56:14 | 显示全部楼层
调质热处理的产品一般都要求最多两次,三次以上的话对机械性能影响会很大
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-23 18:57:18 | 显示全部楼层
可以说没有影响,但是作为质量要求高的零件,不允许返修第二遍。只是允许一次。
发表于 2011-12-23 20:54:21 | 显示全部楼层
是产品变形不允许还是其它原因不准返工?如果硬度高了,重新回火一次就可得到合格的产品,这样的返工都不允许吗?
签到天数: 174 天
发表于 2011-12-23 22:56:51 | 显示全部楼层
通常淬火不合格后允许做一次返工,如果淬火次数太多,将导致材料淬火微裂纹的增加,影响使用寿命。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-24 18:27:09 | 显示全部楼层
可能是氧化脱碳的问题吧。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-12-26 08:23:36 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-12-23 20:54
是产品变形不允许还是其它原因不准返工?如果硬度高了,重新回火一次就可得到合格的产品,这样的返工都不允 ...
是的,关键特殊特性里明确要求不能返工,包括重新回火,他家的产品都是这样的要求
签到天数: 697 天
发表于 2011-12-27 17:24:23 | 显示全部楼层
对性能肯定有影响的。你第一次调质不成功在进行第二次,比如你淬火,就会增加淬火应力,通过退火能消除这个应力,但是能否完全消除或者工艺控制的波动,得到的情况肯定不一样的。还有就是你的工件会运用在不同的工况下,不同的工况对工件的要求又不一样,这样你的性能要求又不一样(比如疲劳失效)。所以个人觉得影响还是有的,主要看用户的使用要求。
签到天数: 692 天
发表于 2011-12-27 17:35:54 | 显示全部楼层
返工一次或两次是没有关系的,客户怎么能要求你一次都不能返工呢,如果需要返工的话你偷偷返工,不要告诉他。他也不回查出来的
追求卓越 + 5 呵呵,违规。
发表于 2011-12-27 21:47:40 | 显示全部楼层
楼主没有公布材料和用途。
有的材料对多次返淬不敏感,比如低碳钢,返淬三、五回不会有什么问题。
有的材料对返淬很敏感,比如做为弹簧用途的弹簧钢,总淬火次数不能超过两次。
在调质温度,回火次数对组织和残余应力的影响不大。回火次数多,总体是趋向好的方面,没想起来什么不利因素。
低于调质温度,回火次数多,有可能对残余奥氏体量有影响。
合不合理,还要楼主公布材料和用途后才能有结论。
追求卓越 + 10 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2011-12-27 21:51:06 | 显示全部楼层
但是,回火不叫返工呀!
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 08:19:16 | 显示全部楼层
谢谢各位,材料是SCM435的,是用在汽车安全系统上的
签到天数: 34 天
发表于 2011-12-28 09:21:11 | 显示全部楼层
那就是相当于35CrMo咯,安全系统上的什么部件,连重回火都不允许。你的工件具体技术要求是咋样的,难道不允许重复回火是减少(第一类?)回火脆性倾向?一般重要部件的热处理对于重新热处理的次数都有限制的,比如有的限制淬火次数不能超过两次,更有甚者要求只能进行一次淬火处理。
追求卓越 + 10 感谢支持!
发表于 2011-12-28 10:14:30 | 显示全部楼层
用户要求太严了,尽量满足要求吧,不过一次热处理不合格返工一次也辨别不出来,回火返工更没问题。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:47:17 | 显示全部楼层
材料也有45K的,都是一个客户的;具体要求是表面轻微脱碳,不能渗碳,表面硬度和芯部硬度不能相差30HV,不允许返工,包括从新回火.都是一些小的零部件不容易热处理变形(还是比较赞同2楼的,从侧面要求热处理控制必须严格)
发表于 2011-12-29 13:59:21 | 显示全部楼层
淬火件组织不合格导致硬度太低,可能就需要重新加热淬火,没什么大的影响吧!
发表于 2011-12-29 16:56:25 | 显示全部楼层
工件经热处理多次返工后,工件的力学性能有所下降,对持久强度和蠕变强度影响较大。对退火和回火的工件碳化物颗粒尺寸较大,金相组织侵蚀时间缩短。
追求卓越 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.043534 second(s), 26 queries .
