查看: 14197|回复: 14
[求助] 为什么氮气不能适用于这些钢的保护气
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-24 22:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T7530中规定氮气不适于沉淀硬化钢、马氏体时效钢、高温合金、钛合金等热处理加热保护或真空炉热处理回充气。这是什么缘故,高手指教。
发表于 2011-12-25 10:50:31 | 显示全部楼层
.真空炉处理钛合金时,不宜用氮气作为冷却气体,因为钛和氮在高温下反应,形成金黄色的氮化钛。
 氮气在真空热处理中的应用原理主要包含两个方面,都是利用氮气的化学性质稳定、不活泼性质,一是在加热时,特别是在1000℃以上时,为了防止Cr等金属元素在高的真空度下的挥发,在抽真空到1~5Pa后回充氮气,以调整炉内的真空度,防止金属元素的挥发;二是在淬火时,为了提高冷却能力(一般来说,真空度越高,无论是空冷还是油冷,则冷却能力越差),根据不同的淬火冷却方法、不同的炉型,而采用回充氮气,从而选择在不同的真空度下淬火,以得到不同的淬火烈度.真空炉用氮气浓度应≥99.999%
chm0406 + 5 感谢支持!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-25 19:32:03 | 显示全部楼层
 氮气在真 ...
氮气化学性质这么稳定也会与钛合金发生反应吗?
发表于 2011-12-25 20:18:10 | 显示全部楼层
高温时候会发生反映的。
签到天数: 69 天
发表于 2011-12-25 20:32:46 | 显示全部楼层
高温真空渗氮就用的是N2做为富化气,因此,所谓N2是惰性气体是相对的。
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-25 21:07:08 | 显示全部楼层
那为什么一些含N的沉淀硬化不锈钢不能用N2气分压呢?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-25 21:53:07 | 显示全部楼层
您说的高温时在多少临界温度以上?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-25 21:54:30 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2011-12-25 20:18
高温时候会发生反映的。
您觉得这个反应温度条件是多少?多少摄氏度以上会反应?
发表于 2011-12-25 22:19:12 | 显示全部楼层
800℃~970℃,通入纯化N2,保温一定时间停炉空冷。试验结果表明,纯钛经高温气体渗氮后,表面形成一层致密的由 Ti2N 及 TiN 组成的膜。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:31:58 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2011-12-25 22:19
800℃~970℃,通入纯化N2,保温一定时间停炉空冷。试验结果表明,纯钛经高温气体渗氮后,表面形成一层致 ...
那关于我说的不锈钢等阁下又可否知道,是在什么范围?
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-26 20:58:24 | 显示全部楼层
请看次书《真空热处理工艺与设备设计》在本论坛有,也有你需要找的答案。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:24:46 | 显示全部楼层
呵呵,目前没钱啊,等有钱了下一本,呵呵
发表于 2011-12-29 18:19:30 | 显示全部楼层
我在此提供答案:
在真空炉加热的高温状态下,炉内冲入介质高纯N2,将会与1Cr18Ni9Ti等奥氏体不锈钢材料发生反应,致使不锈钢表面得到表层富含鉻的氮化物及材料基体混合物,氮化物主要以氮化二鉻(Cr2N)和氮化鉻(CrN)富集层为主。
为此,我专门做过多次试验及电镜分析。这对奥氏体不锈钢表面机械性能产生了显著影响,致使性能提高,如:硬度高、耐磨性佳、及优异的化学稳定性等特性。
感兴趣者可单独细聊。
chm0406 + 5 感谢支持!
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-31 11:44:12 | 显示全部楼层
LGQ 发表于 2011-12-29 18:19
我在此提供答案:
在真空炉加热的高温状态下,炉内冲入介质高纯N2,将会与1Cr18Ni9Ti等奥氏体不锈钢材料发 ...
那问下,我真空气淬,5BAR做 17-4PH 的固溶处理,会对材料有影响吗???
签到天数: 636 天
发表于 2025-2-28 16:30:47 | 显示全部楼层
陈耀林 发表于 2011-12-25 21:53
您说的高温时在多少临界温度以上?
这个好像是每个元素的挥发的临界温度都不一样,有些书上事有的
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.037873 second(s), 26 queries .
