查看: 5928|回复: 8
[求助] 奥氏体形变产生???
发表于 2011-12-26 14:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥氏体形变(拉拔后,甚至是磨样过程),会产生很多滑移,在显微镜下能看到很多滑移线,我的问题是:磨样后,试样的磁性增加(用铁素体含量测定仪测定的,我知道这个结果不准,但是起码能说明磁性增加),是滑移线的问题,还是产生了形变马氏体??
形变马氏体形貌是什么样的呢?
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-27 07:29:42 | 显示全部楼层
请楼主提供下什么材料,热处理工艺,好像你说的不够清楚,难怪路过的人很多。
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:03:44 | 显示全部楼层
奥,304不锈钢,应该是冷轧吧,我们买的钢带,0.4mm厚的,做了个拉伸,发现磁性比没拉之前大了很多,做个金相,因为没做过,所以不太清楚这个金相怎么分析,就知道铁素体没有增加,呵呵
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-27 14:26:35 | 显示全部楼层
猜测诱发马氏体转变了
发表于 2011-12-27 15:03:32 | 显示全部楼层
不仅是304材料,基本我们普通材料也会增加磁性,我认同4楼的观点
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-27 19:25:01 | 显示全部楼层
同意楼上观点 。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-29 08:46:02 | 显示全部楼层
ccfx99 发表于 2011-12-27 14:26
猜测诱发马氏体转变了
    我知道是诱发马氏体转变了,关键是,诱发产生的马氏体和热处理产生的马氏体形貌一样吗?从金相上能分出来吗?因为我没有发现类似热处理产生的马氏体的形貌,所以~~~
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:02:30 | 显示全部楼层
那增加磁性,就是产生马氏体吗?
因为有些人认为奥氏体钢带断裂是因为为错的堆积,而不是因为产生马氏体。
是不是可以认为马氏体也是奥氏体位错堆积的产物的呢?
发表于 2012-4-18 11:04:17 | 显示全部楼层
lxialee 发表于 2011-12-29 09:02
那增加磁性,就是产生马氏体吗?
因为有些人认为奥氏体钢带断裂是因为为错的堆积,而不是因为产生马氏体 ...
可以这样认为,虽然断裂是因为缺陷的堆积导致应力集中,但是在此过程中奥氏体会部分转化成马氏体
GMT+8, 2026-5-19 10:11 , Processed in 0.032233 second(s), 22 queries .
