查看: 13357|回复: 21
[讨论] 焊接件冷却后的变形问题
发表于 2011-12-27 18:22:00 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2011-12-27 18:12
楼主悲剧了.A3含碳量低,焊接性能很好,但是你也不能强冷,你以为是不锈钢呀!如果是45不仅不能强冷,还要焊前预 ...
谢谢你的指导!!同事也是想强冷的话可以减少工艺节拍,不知道从原理上怎么解释比较好?
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:19:59 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-12-27 18:08
焊后缓慢冷却可降低应力与变形。振动时效可消除部分应力
请问震动时效怎么做?
发表于 2011-12-27 18:12:40 | 显示全部楼层
楼主悲剧了.A3含碳量低,焊接性能很好,但是你也不能强冷,你以为是不锈钢呀!如果是45不仅不能强冷,还要焊前预热.焊后保温里!
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-27 18:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天焊接部门的同事就A3钢焊接件冷却后的变形问题和我讨论了一下,没能和他解析清楚,实在惭愧,特来请教各位大师,谢谢了
方法一,焊接完成后马上强风冷却,然后从夹具上取下;二 焊接完等完全冷却后再取下
问题是:那种方式所产生的应力和变形最小;怎么样从热处理和微观方面来解释;在不单独加热的情况下怎样取得焊接件去应力的效果
发表于 2011-12-27 19:10:39 | 显示全部楼层
强冷的话冷却速度比较快,所以应力要大。
发表于 2011-12-27 19:15:44 | 显示全部楼层
RE: 焊接件冷却后的变形问题
你可以拿淬火和退火比较下.为什么淬火变形大.而低温退火基本上没有变形
发表于 2011-12-27 19:17:58 | 显示全部楼层
如果工艺允许的话,你可以焊前留余量,焊后再精加工到位,
发表于 2011-12-27 19:26:40 | 显示全部楼层
RE: 焊接件冷却后的变形问题
seeyoulike 发表于 2011-12-27 18:19
请问震动时效怎么做?
震动时效是一种时效处理,作用是消除零件内部焊接或者机加工应力(主要就是消除应力),一般公司应该没有这种设备,要去找专门的厂家(可以让你们外协部门去找时效厂家).
另外我认为焊接冷却后已经变形,做时效处理只是为方便以后机加工或者是以后工作时避免内应力释放,所以就楼主问题而言,震动时效作用不大.
焊接变形是不可避免的,只能使降低到最小程度,希望楼主能明白这个道理
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2011-12-27 21:23:06 | 显示全部楼层
实际上这两种冷却方式的应力水平差不多。
楼主的问题,主要的应力还是热应力。
从局部看,焊接时,焊点局部快速升温膨胀,被周围限制,焊点区被压缩变形向外突出。焊点冷却后就会比原来小,焊点就会呈现拉应力。
从整体来看,焊接件总是有先冷和后冷的区域。先冷区冷却收缩会牵拉后冷区,造成后冷区高温时塑形变形。先冷区冷到室温时,后冷区在被牵拉变形的基础上继续收缩,反过来又会作用于先冷区,形成内应力。
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:22:49 | 显示全部楼层
是焊接结构件,完成后要进行装配的,没有余量,怎么解决应力的问题?
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:24:55 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2011-12-27 19:26
震动时效是一种时效处理,作用是消除零件内部焊接或者机加工应力(主要就是消除应力),一般公司应该没有这种 ...
谢谢!学习了,请教下:那怎么能使焊接件从夹具上取下后变形最小,
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:29:54 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2011-12-27 21:23
实际上这两种冷却方式的应力水平差不多。
楼主的问题,主要的应力还是热应力。
多谢高工!我感觉从相变角度来讲,焊后温度马上会降低到五六百度,对于A3钢再降温的话组织相变上应该不会有很大变化,高工有没有什么好的方法包装和借鉴从夹具上取下时应力最小?
签到天数: 1254 天
发表于 2011-12-28 10:49:10 | 显示全部楼层
变形除了与冷却有关外,还与坡口形式、接头结构、焊材选择、焊接参数等因素有关。
 楼主| 发表于 2011-12-28 11:05:49 | 显示全部楼层
是结构件,有一定焊接角度,焊接材料和母材一样,常规焊接,请问怎么能保证变形量最小?
签到天数: 36 天
发表于 2011-12-28 15:10:58 | 显示全部楼层
预先把大概的变形趋热和方向考虑进去,利用焊后形变自然校正。
签到天数: 137 天
发表于 2011-12-31 10:25:20 | 显示全部楼层
焊接工艺的问题,建议好好制定焊接工艺
发表于 2011-12-31 12:51:36 | 显示全部楼层
不知道结构是怎样的,如果是对称结构,可以考虑对称焊,变形情况会好些。
也可以在焊接前施加反变形,不太好控制。
还有就是考虑防变形工装。
 楼主| 发表于 2011-12-31 13:47:12 | 显示全部楼层
也可以在焊接前施加反变形,不 ...
是车架类的件,工装夹具怎么设计比较好
发表于 2012-4-1 09:52:53 | 显示全部楼层
呵呵,强风会加大变形地。
可以预热
GMT+8, 2026-6-17 18:29 , Processed in 0.041868 second(s), 29 queries .
