查看: 6736|回复: 13
[求助] 罩式炉的温度均匀性问题
发表于 2011-12-28 11:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我有一个问题请叫,都说罩式炉的温度比较好控制,但是我们公司的四台罩式炉温度极不均匀,在装炉后,上下部温度差异在50度左右,在做35CrMo的760度退火的时候,组织很不均匀。上部是块状的珠光体,下部是球化珠光体。而在800度以上退火时,表面会出现大量的麻点,这个问题困扰我很久了,希望大家能给我个方向,该怎么处理这个问题。
签到天数: 1598 天
发表于 2011-12-28 12:47:52 | 显示全部楼层
首先我的说一下,台湾老的罩式炉你也敢用。
其次,罩式炉的炉温没有均匀性的时候,你就检查循环风这一个点就行了。
发表于 2012-7-6 13:19:15 | 显示全部楼层
mars ma 你好,罩式炉问题现状轮到我我来搞了.困惑啊
签到天数: 1598 天
发表于 2012-7-6 18:48:09 | 显示全部楼层
说说你困惑的地方或疑问点。
发表于 2012-8-17 22:35:44 | 显示全部楼层
罩式炉炉温不均匀,检查炉台强对流风机运行状况,导流盘导流情况。
发表于 2012-8-21 09:29:47 | 显示全部楼层
根据你描述的情况,你的料少装点原来的装炉量的1/3就好了!.
发表于 2012-8-21 09:49:16 | 显示全部楼层
从实际出发,可以考虑和其他材料进行拼炉。
发表于 2012-8-21 10:16:30 | 显示全部楼层
现在罩式炉都淘汰了。
发表于 2012-11-4 20:33:19 | 显示全部楼层
zhouwei 发表于 2012-10-31 13:28
罩式炉怎么分3区控呢?我觉得主要问题应该在循环风机上
罩式炉为什么不能分区的啊?可以分上中下三区控温嘛,分区控温至少可以满足正负5度的均匀性!
发表于 2012-10-31 13:28:59 | 显示全部楼层
wjw163 发表于 2012-10-31 12:50
采取3区控温可能会改善一些
发表于 2012-10-31 12:50:01 | 显示全部楼层
采取3区控温可能会改善一些
发表于 2013-3-28 15:30:07 | 显示全部楼层
这个是炉子设计问题和装料问题了。如果炉子风量设计太小和导流设计有问题就基本没法解决。如果不是这个原因就是料装得不对中,中间通风孔或四周风道被阻挡了。
发表于 2013-4-13 16:24:27 | 显示全部楼层
320KW罩式炉各炉台底部装有18/45kw双速罩式炉专用密封电机,风叶Φ800mm,风量30000m3/h、风压2000-2150Pa。热风在炉内每风钟循环15次以上,使炉内的温度、保护气氛达到均匀一致和稳定。供参考!
签到天数: 1598 天
发表于 2013-4-15 07:15:42 | 显示全部楼层
dywhj 发表于 2013-4-13 16:24
320KW罩式炉各炉台底部装有18/45kw双速罩式炉专用密封电机,风叶Φ800mm,风量30000m3/h、风压2000-2150Pa。 ...
18/45kw双速罩式炉专用密封电机,为什么只要800的叶轮,而且风量只有30000m3/h,应该22KW就可以做到吧。
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.033956 second(s), 21 queries .
