查看: 6433|回复: 5
[求助] 真空炉使用求助,麻烦达人帮忙
发表于 2011-12-30 09:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦论坛内的达人救助一下,本厂今年年中买回一台真空退火炉,冷却速度无法控制。实际降温速度与程序背离,厂商说需要在冷却风机处加变频器才能控制冷却速度。现在糟糕的是加个自动变频器需要好几万,超出一开始的预算。请问这炉子还能做其他什么的产品,能不能便宜点对其进行改善。另外,公司内老工程师称,真空炉主要靠热辐射加热为主,600度以下无法保证炉内产品温度均匀,要求只能做600度以上退火的产品,是这样的吗?
发表于 2012-1-2 16:30:48 | 显示全部楼层
600度以下的产品也可以做,只是保温时间是空气炉的三倍。
签到天数: 1591 天
发表于 2012-1-4 13:19:56 | 显示全部楼层
你这变频器用黄金做的要好几万啊。采用伺服器也不要那么贵的吧。退火时,控温冷却不光控制冷却风,而且还要把加热装置也参与进来。
发表于 2012-1-4 13:37:42 | 显示全部楼层
施耐德的变频器是要几万的,600度以下可以采用对流加热的啊,这样温度就均匀了啊,一般的真空炉都可以实现的,如果你要控制冷却速度,首先你要确认,你的设备最大冷却速度。
发表于 2012-1-4 14:04:11 | 显示全部楼层
1.对于变频器你可以加个软启动器啊,这个要不了几个钱的看炉子大小,大的500公斤的炉子加一个软启动器一万块钱左右。这个你签协议时候怎么没让他加内。2.你这个炉子最高温度是多少。采用石墨加热还是镍洛的。如果最高可达1300度,可以作为600-1200左右的热处理退火回火都可以。温度再低这个就要牵扯到你说的一个低温时候的温度均匀性的问题,因为如果是镍鉻带加热的本身最高温度也就是1000度以内。而且低温的真空炉一般采用的是对流加热,就是在加热的时候充入氮气进行保温加热。所以要看你炉子本身的技术参数,来判定你炉子可以做哪些产品。你拿最高温度1200的炉子做600以内的产品温度均匀性肯定不好的。这个不是说不可以,有的人拿油炉作为回火用也照样用,只是看你产品要求了。以及你回火的工艺。但是你拿高温炉子回火3-4百度的产品效果颜色肯定不是太好的。所以建议你可少拿些产品试试。如果你的炉子真空退火炉就是镍鉻加热的最高温度900左右,完全可以做600以下的产品的。但是前提他要给你安装对流电机。谢谢.祝你好运..
chm0406 + 10 感谢支持!
发表于 2012-1-4 15:58:37 | 显示全部楼层
您好!关于你炉子的这个问题,加变频器是一种方法,可对冷速进行控制。不知道你的炉子是多大的,变频器用不了那么贵。另外可通过水循环泵加变频器改变水的压力与流量,从而控制冷速。也可通过控制气冷压力控制冷速,对于600度以下的炉温均匀性,一般情况在500左右保温1个半小时即可达到正负5度。你买的这台炉子有点上当了。如果还有什么疑问的话,可以联系我!我的空间里有联系方式!
chm0406 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-2 17:11 , Processed in 0.030523 second(s), 21 queries .
