查看: 10277|回复: 10
[讨论] 用天然气作为渗碳介质和载气有什么优缺点
发表于 2011-12-31 21:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用天然气作为渗碳介质和载气有什么优缺点,请大家讨论。
签到天数: 893 天
发表于 2012-1-1 12:13:00 | 显示全部楼层
应该差不多吧。
发表于 2012-1-1 17:36:46 | 显示全部楼层
天然气最大的优点是管路输送,不需要储存,在产气区价格较低。缺点是在较高温度才能完全分解。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2012-1-1 23:18:12 | 显示全部楼层
天然气本属燃料气体,并非理想的渗碳剂。主要问题在于气体对硫含量要求不一样,齿轮表层非马组织严格限制的话,不能直接使用必须配备脱硫装置。有直接将天然气用做火帘的,也有用作渗碳,主要取决于产品要求。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
发表于 2012-1-12 10:53:41 | 显示全部楼层
天然气的优点很多啊,首先成本大幅下降,安全,渗碳时间缩短,组织级别提高,基本没什么缺点
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 204 天
发表于 2012-1-15 19:00:24 | 显示全部楼层
同意楼上观点,基本没缺点。本人使用天然气做载气和富化气17年,未安装脱硫设备,没发现有什么问题。
发表于 2012-1-15 21:57:05 | 显示全部楼层
天然气需不需安装脱硫装置,得看所用天然气中的实际硫含量。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复
发表于 2012-1-16 13:47:15 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,天然气的品质决定是否需要添加脱硫装置
发表于 2012-1-17 21:47:11 | 显示全部楼层
不同产地,天然气的成分不一样。不能一概而论。
签到天数: 220 天
发表于 2012-1-18 08:17:29 | 显示全部楼层
我想问个问题,大家说的天然气做载气是什么意思?一般天然气是用来做富化气的。不能直接用来做载气的,只有作为吸热式气氛的一种组分,有一种吸热式气氛的原料气是天然气和空气。这里讨论的是此种情况吗?
发表于 2012-1-18 14:23:46 | 显示全部楼层
最好配备脱硫装置,天然气中还含有一定的水分的
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.043729 second(s), 26 queries .
