查看: 19083|回复: 27
[讨论] 转底炉的优缺点以及适应加工产品
签到天数: 172 天
发表于 2012-8-22 16:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家有使用转底炉的吗?请问转底炉适应加工什么特点的产品。转底炉的优缺点是什么?
签到天数: 1598 天
发表于 2012-8-22 20:11:12 | 显示全部楼层
你说的转底炉也可以叫环形炉,目前主要是做渗碳等热处理(真正的环形炉是型材轧前钢锭加热的)
环 形 炉 是 一 种 先 进 炉 型 , 它 结 合 了 转 底 炉 和 推 盘 炉 各 自 的 优 点 , 具 有 单 独 的 加热 、 渗 碳 和 扩 散 区 。 因 此 , 可 以 在 几 乎 独 立 的 炉 室 中 获 得 不 同 的 碳 势 和 温 度 分 布 曲 线 。
环 形 炉 的 优 点 是 : 工 件 和 料 盘 随 同 炉 底 一 起 转 动 , 相 互 间 无 运 动 , 减 小 了 料 盘 的 受 力 , 延 长 它 的
使 用 寿 命 , 节 省 了 料 盘 和 驱 动 电 机 的 费 用 , 并 且 极 大 地 缩 减 了 工 艺 时 间 ( 高 达 2 5 % ) 。 由 于 料 盘 在 炉 内不 是 推 挤 在 一 起 而 是 相 互 之 间 留 有 一 定 的 空 间 , 所 以 加 热 更 快 , 并 且 工 件 间 的 气 体 流 动 性 更 好 。
环 形 炉 用 于 淬 火 敏 感 零 件 的 渗 碳 和 随 后 的 压 淬 , 也 可 以 用 于 齿 轮 和 齿 轮 轴 的 渗 碳 和 油 淬 或 气 淬 。
由 于 可 以 大 大 缩 短 工 艺 周 期 , 这 种 新 型 结 构 在 节 约 成 本 、 减 少 能 源 消 耗 、 减 少 空 间 占 用 、 节 省 料 盘 等方 面 都 起 了 很 大 作 用 。
点评
怎么这么多空格?  发表于 2012-8-26 21:23
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 07:40:58 | 显示全部楼层
环 形 炉 是 ...
我对这种炉子有以下几点疑问,1.转底炉的进料口和出料口同用一个口,这样会不会在刚进来得产品使炉内的温度降低,影响周围的温度,尤其是在已经保温的产品。2.我看了一下转底炉的设计图纸,在刚进料区,增加了福热管的数量,提高工件升温的速度,这样对工件的变形等会有很大的影响。而在辊底炉设计的时候有自己的前室,前室的温度要比正常的工艺温度低。3.气氛的控制,转底炉没有自己的锁气室,怎么样能控制好炉内的气氛。
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 07:41:56 | 显示全部楼层
环 形 炉 是 ...
再一个您说这样的设备可以缩短周期,为什么这么说呢?
发表于 2012-8-23 21:58:12 | 显示全部楼层
转底炉特点是装炉量大 特别适合压淬线,进出料门一条线不比单门好到那里去,对炉子而言,只能加强门口
附近加热功率,频繁开启炉门 炉门附近温度降低不可避免
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-8-24 07:37:03 | 显示全部楼层
附近 ...
这样会造成在刚进炉的工件的温差很大,对产品的变形会有很大的影响的!
签到天数: 1598 天
发表于 2012-8-24 09:00:37 | 显示全部楼层
签到天数: 1598 天
发表于 2012-8-24 09:01:47 | 显示全部楼层
谁告诉你转底炉进出料同用一个炉门啊????不是这样的。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-8-24 09:03:33 | 显示全部楼层
现在的转底炉是两个门的,进料门还设置抽真空室,这样可以节省很多气体,而且保证安全。。。。
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:25:59 | 显示全部楼层
现在都两个 门的了啊!我前两天看的爱谢林还是一个门的!
发表于 2012-8-24 15:17:06 | 显示全部楼层
真空泵的钱够买多少吨气
发表于 2012-8-24 15:18:58 | 显示全部楼层
好的转低炉子 可以将炉门做成双重浮动的,IPSEN国内做了几台,这样 多层料架的时候 一次抽出1个齿轮
齿轮的高度很小 所以炉子真正开口也非常小,配合取料机械手 很爽的啦。不过这种门很贵 不好做。
发表于 2012-8-26 21:08:00 | 显示全部楼层
你有两门的相关图片吗?晒晒!
发表于 2012-8-26 22:41:25 | 显示全部楼层
IPSEN国内做了几台?是2门的吗?
发表于 2012-8-28 14:34:56 | 显示全部楼层
转底炉爱协林是老大哥,可以学习
签到天数: 16 天
发表于 2012-8-28 19:26:08 | 显示全部楼层
爱协林真是一个门,配合压床做易变形的大齿轮齿圈之类的零件
发表于 2012-8-31 08:11:21 | 显示全部楼层
shhi 发表于 2012-8-26 22:41
IPSEN国内做了几台?是2门的吗?
单门的N个,双门的大概有2个,没特殊需求就单门。
浮动门 一个门的造价在2W
发表于 2012-9-6 18:47:21 | 显示全部楼层
浮动门 一个门的造价在2W
IPSEN单门的只听说在绍兴,苏州,成都,大连有,大概不会超过10台吧。国内2门的不知道哪里有?
发表于 2012-9-7 09:55:59 | 显示全部楼层
大家都弄错了吧,LZ说的转底炉是渗碳空冷后的零件进行二次压淬的设备,不是说的那种连续线的环形炉.
签到天数: 691 天
发表于 2012-9-7 10:02:01 | 显示全部楼层
目前转底炉有很多种,
有大型环形炉,用于渗碳生产线可以配合淬火压床完成压淬。
有用于压淬的转底炉,有转底的井式炉
GMT+8, 2026-7-19 07:33 , Processed in 0.044596 second(s), 28 queries .
