查看: 7242|回复: 3
[讨论] 渗碳层硬度梯度曲线对产品的影响
签到天数: 1387 天
发表于 2011-12-31 22:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去实验室查询某一炉齿轮渗碳淬火产品的检验结果时,无意中发现检验人员在检测该炉产品淬硬层深度时,为了省事只打了两个点就判定该炉产品渗层符合要求(检测位置分别为距表面0.15mm处680HV和距表面1.0mm处570HV,产品要求CHD为1.0~1.4mm),我当时直接无语,汗啊,现在的年轻人质量意识在哪?请大家讨论一下渗碳层硬度梯度曲线对产品的使用会有什么影响?
发表于 2012-1-1 08:07:43 | 显示全部楼层
太陡了渗层容易剥落
如果强渗扩散比没变,梯度应该不会有太大改变,所以对于已经成熟的产品工艺,梯度不检也可以
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-1 09:40:05 | 显示全部楼层
楼主说的好i,提出了渗碳 与氮化考验热处理人的质量意识,不仅仅表面硬度要有也要有磨削之后的质量。
签到天数: 893 天
发表于 2012-1-1 10:48:02 | 显示全部楼层
楼主说的问题在很多单位都有的。
1.首先我认为对产品的使用的耐磨性有影响。硬度偏低的话抗磨能力就有影响。
2.心部性能也是有比较大的影响。渗碳层过深心部的脆性就比较高。
3.渗碳层没有梯度的话,渗碳层会有起壳现象。
4.渗碳层的检测最终检测是靠渗碳层硬度梯度曲线来确认的。
5.渗碳层过浅的话对产品的使用寿命有比较大的影响。
6.过深的话对产品的变形和加工成本都有影响。
个人意见!!
GMT+8, 2026-7-18 21:21 , Processed in 0.033435 second(s), 25 queries .
