查看: 7992|回复: 9
氢氧化钠水溶液的使用
签到天数: 19 天
发表于 2012-1-1 20:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现,有同行用氢氧化钠水溶液作为42CrMo的淬火冷却介质。原来以为氢氧化钠的冷却能力比氯化钠要强,淬裂的可能性会更大,不过看了下资料,有发现氢氧化钠水溶液的冷却特性跟氯化钠水溶液不大一样。氢氧化钠睡溶液在低温区冷却速度远低于氯化钠水溶液,所以其淬裂可能性就减了。请各位给帮忙分析下,氢氧化钠水溶液用于低合金钢的淬火冷却介质的可行性。
发表于 2012-1-2 21:42:48 | 显示全部楼层
氢氧化钠有腐蚀性,对人体和环境非常有害。基本淘汰了。
氯化钠也有厂家在用,容易生锈。
42CrMo 选择淬火介质?
需要先弄明白:1 零件 2 尺寸 3 性能要求
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-2 22:50:49 | 显示全部楼层
氢氧化钠俗称 烧碱、要使用它好像要在有关部门备案。
发表于 2012-1-3 11:09:17 | 显示全部楼层
            不具有可操作性
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-1-4 21:21:46 | 显示全部楼层
嗯,我也没有用过氢氧化钠水溶液作为合金钢的淬火介质,只是用来处理尺寸较大的碳钢。
发表于 2012-1-5 09:22:21 | 显示全部楼层
不建议使用
要是非要使用可做下简单的产品试验在用
发表于 2012-1-5 10:50:28 | 显示全部楼层
“火碱”!有点恐怖吧,42CrMo 淬火液完全可以解决,成本不是很高!
发表于 2012-1-5 10:58:49 | 显示全部楼层
烧碱属于盐类,冷速比较快,淬这种材料风险比较大,建议使用淬火介质
发表于 2012-1-6 17:08:40 | 显示全部楼层
35-40%NaOH水溶液冷却效果与水油双液淬火接近,可用于碳素工具钢,滚珠轴承钢和低合金钢形状复杂件淬火冷却;可去除淬火件件表面的氧化皮;淬使用温度20-40℃;具有腐蚀性,容易吸收空气中CO2而成分变化,劳动条件差。优缺点都已说完,自己看着用吧。
发表于 2012-1-6 17:37:30 | 显示全部楼层
我们大规格的弹簧钢(50mm以上的),是用的氢氧化钠淬火。以前出现过淬裂的情况,但现在未出现这个情况了。
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.034052 second(s), 25 queries .
