查看: 7162|回复: 6
[求助] 请大家帮帮忙 关于齿圈渗碳淬火心部组织的
发表于 2012-1-4 10:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一种大齿圈渗碳(20CrMnTiH)淬火心部组织,渗碳压淬采用860压淬,心部硬度达到345HV1,我看金相应该没未溶铁素体,组织还可以,应该没事(条件不便,不能上传图)。可是领导坚持要改压淬装置,说看见未溶铁素体,由于没图,请各位大侠凭经验判断下 心部  345
会不会存在未溶铁素体,345的心部组织是否可行 ( 对于齿圈)
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-4 10:35:14 | 显示全部楼层
请问楼主是未熔铁素体还是先共析的铁素体,如果是未熔铁素体应与热处理工艺有关,与淬火装置无关。
签到天数: 1888 天
发表于 2012-1-4 10:43:45 | 显示全部楼层
硬度HV345,组织会有少量铁素体存在,超过HV380以上基本就没有了,但有与没有到底谁存在好一些,关键要看使用的状态。
 楼主| 发表于 2012-1-4 10:58:05 | 显示全部楼层
这已经是第二批了,第一批为了保证变形采取的800淬火,有很多呈岛状的铁素体,现改为860,用硝酸酒精腐蚀,金相上有少许块状白色,白色上有少许黑点,是不是就是未溶铁素体啊,还是什么别的
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-4 10:59:43 | 显示全部楼层
sunyang986 发表于 2012-1-4 10:58
这已经是第二批了,第一批为了保证变形采取的800淬火,有很多呈岛状的铁素体,现改为860,用硝酸酒精腐蚀 ...
白色块状的应该为未熔铁素体,还需要提高淬火温度或延长保温时间。
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:00:58 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2012-1-4 10:43
硬度HV345,组织会有少量铁素体存在,超过HV380以上基本就没有了,但有与没有到底谁存在好一些,关键要看使 ...
哦 谢谢 我看那个组织也不是特别好 但想应该可以交差的
签到天数: 69 天
发表于 2012-1-8 16:03:23 | 显示全部楼层
1 白色岛上分布有许多黑点(假象除外),严格意义上不能叫做铁素体,是由于冷速慢得到的岛状贝氏体,热分级油淬火或者冷油油温高、工件壁厚大都容易出现这种组织。345HV1心部硬度偏低,对于压淬变形有保证,提高冷速或淬火温度即可。
2 860℃淬火温度不低了,应该是转移时间太长,降温了。
GMT+8, 2026-7-19 03:05 , Processed in 0.031409 second(s), 22 queries .
