查看: 5714|回复: 8
[求助] 轴承钢的淬透性讨论
发表于 2012-1-4 14:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一外径300MM厚15MM的轴承钢圆铁板  请教能淬透吗? 使得工件任一一点的硬度多差不多。
签到天数: 98 天
发表于 2012-1-4 16:25:19 | 显示全部楼层
快速油能搞定,在搅拌上下点功夫!最好是超速油。要变形好,又要淬透采用盐淬。
签到天数: 156 天
发表于 2012-1-4 17:50:04 | 显示全部楼层
你要多少硬度啊,这个件尺寸不小,干硬不太容易的,快速油试一下吧,实在不行可以使水淬油冷,小心别弄裂了
签到天数: 170 天
发表于 2012-1-4 21:08:36 | 显示全部楼层
正常情况下是没有问题
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:43:36 | 显示全部楼层
先两块试样 分两个厂做 看看怎样 。 我要求的硬度是能保证不坏的情况下硬度越高越好
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:44:49 | 显示全部楼层
谢楼上各位的支持
发表于 2012-1-7 10:03:34 | 显示全部楼层
高碳钢 15mm淬透没难度
签到天数: 49 天
发表于 2012-2-1 14:30:57 | 显示全部楼层
水淬空冷可以达到硬度的,就是小心别开了
发表于 2012-2-3 12:12:05 | 显示全部楼层
不知道直径为50毫米能否通过水淬油冷全部淬透呢
GMT+8, 2026-6-9 05:02 , Processed in 0.036293 second(s), 25 queries .
