查看: 6435|回复: 5
[求助] 调质后的产品能否看精粒度?
发表于 2012-1-6 20:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下大家,调质后的产品能否看精粒度,与正火的有什么区别?
发表于 2012-1-7 07:38:03 | 显示全部楼层
看你产品的用途和产品成品是否需做破坏性试验。如果需要,做晶粒度的检测是可以看出晶粒大小的、而调质处理产品的成本和性能优于正火处理,所以,必须看你产品的用途和要求。
发表于 2012-1-7 15:52:40 | 显示全部楼层
看的是奥氏体的晶粒度吧
发表于 2012-1-8 09:29:53 | 显示全部楼层
可以,奥试题晶粒度可用苦味酸腐蚀.正火可直接观察
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-9 08:35:38 | 显示全部楼层
调质后的晶粒要小些,性能要好些!
 楼主| 发表于 2012-1-11 23:25:48 | 显示全部楼层
调质后的组织应该是高温回火索氏体吧,精粒度一般都是几级?
GMT+8, 2026-5-19 12:26 , Processed in 0.031201 second(s), 25 queries .
