查看: 11919|回复: 17
供应DATAROCK炉温跟踪仪
发表于 2012-1-9 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉温跟踪仪(黑匣子),德国产品亚太地区总代理。1、不影响正常生产,无需停产后再进行测量;2、节省资源。现在的托偶测量(传统的九点测温)测很多炉子的时候都必须得先把炉子冷却下来再开,浪费能源,增加生产成本;3、产生的数据报表,利于分析、汇报及向客户提交。4、减少生产过程中产生的不良率,提高产能。
发表于 2012-1-13 10:45:39 | 显示全部楼层
楼主能不能说一下大概的价格?
 楼主| 发表于 2012-1-13 11:33:54 | 显示全部楼层
sallyeyey 发表于 2012-1-13 10:45
楼主能不能说一下大概的价格?
目前,因为各个厂家的炉子口径和生产工艺要求不同,隔热盒(黑匣子)无法做成一个标件,所以 各个厂家所需要的隔热盒也各不相同,价格也不一样,所以,我得先了解您您那边的工艺要求 才能估价!
发表于 2012-1-18 10:19:36 | 显示全部楼层
中国电科43所合肥恒力电子装备公司生产销售各种网带炉,推板炉,箱式炉,钟罩炉,试验路和曲线测试仪,丝网印刷机及各种配件,有需
要的客户请联系。0551——5847286  廖工
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 恶意灌水!
 楼主| 发表于 2012-4-6 16:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 15:57:51 | 显示全部楼层
用于1000公斤多用炉九点测温的什么价格?
 楼主| 发表于 2012-5-4 17:57:25 | 显示全部楼层
能否给个联系方式?咱们细聊
签到天数: 128 天
发表于 2012-7-19 19:40:03 | 显示全部楼层
好酒不开盖让人闻闻怎么知道是好酒?怎么掏相应的钱呢?“神秘”推销谁敢买?
起码要介绍技术参数、产品规格。例如:在1100度,可测3小时温度均匀性,隔热盒寿命可测多少次等等。
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:12:16 | 显示全部楼层
起码要介绍技术参数、产品规 ...
测多少次 ?我知道你说的是哪一家。我们产品不是以次数为限制的。技术参数。产品规格都会根据您的技术要求而变动的。这些数据拿出来晾也确实不太合适。呵呵
发表于 2012-8-4 12:12:37 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2012-5-4 17:57
能否给个联系方式?咱们细聊
13906606503方马飞,宁波东源金属工业有限公司
签到天数: 430 天
发表于 2012-10-15 19:56:21 | 显示全部楼层
对于黑匣子,我们厂也有需求!!
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:27:22 | 显示全部楼层
爱在旅途 发表于 2012-10-15 19:56
对于黑匣子,我们厂也有需求!!
一拖哪个厂呀?方便留个联系方式么 ?
签到天数: 430 天
发表于 2012-10-18 21:13:13 | 显示全部楼层
我是一拖锻造的 ,你能把你的报价和产品信息发到我的邮箱里吗?lijunyingli@163.com
谢谢
发表于 2013-5-12 16:30:49 | 显示全部楼层
河北东安精工股份有限公司,liuyi@hbdongan.com
用于连续式等温正火炉
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:03:27 | 显示全部楼层
clouddmc 发表于 2013-5-12 16:30
河北东安精工股份有限公司,
用于连续式等温正火炉
请问  我能帮到您什么吗?
签到天数: 220 天
发表于 2013-12-6 22:08:29 | 显示全部楼层
网带炉能测乎??字数不够
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:20:36 | 显示全部楼层
我不是孔子 发表于 2013-12-6 22:08
网带炉能测乎??字数不够
网带炉也是没问题的。只要您告诉我工艺温度、工件过炉时间和炉膛高度即可。
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:39:17 | 显示全部楼层
现场测试图片
GMT+8, 2026-7-18 22:32 , Processed in 0.039089 second(s), 26 queries .
