查看: 6908|回复: 3
[讨论] 硬度与变形的关系
发表于 2012-1-9 15:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件 正火后的硬度与最终热处理变形两者之间有什么关系
发表于 2012-1-9 15:32:39 | 显示全部楼层
如果锻件的硬度偏高,说明含碳量偏高(大多数情况是这样的)。最终热处理的时候,硬度也就跟着偏高了。特别是会影响零件的心部硬度。对零件的变形就有比较大的影响。
签到天数: 96 天
发表于 2012-1-9 16:58:50 | 显示全部楼层
这个问题很大,不好回答。简要的表述一下我的观点:
1.对于碳含量不同的材料的正火:
碳含量越高,正火后的硬度越高。由于最终热处理方式的不同,很难判断零件变形量的大小。所以,讨论“不同含碳量锻件正火后硬度与最终热处理变形量”这个问题就没有太大的意义。
2.对于同种材料的正火:
锻件正火后的硬度与原始组织晶粒度和正火冷却速度有密切的关系。原始晶粒度越细小,正火冷却速度越大,锻件正火后的硬度越高。当然这是材料的均匀性也很好,当后续热处理工艺相同时,硬度高的材料变形也较小。个人意见,仅供参考!
excellence + 5 感谢支持!
签到天数: 893 天
发表于 2012-1-9 18:25:32 | 显示全部楼层
我认为正火的冷却方式直接影响到工件后面热处理的变形。
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.029773 second(s), 24 queries .
