查看: 7448|回复: 11
[求助] 帮忙看看下这个断口是原因造成
发表于 2012-1-30 13:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好:帮忙看看下这个断口是原因造成,非常感谢
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-30 14:00:52 | 显示全部楼层
图片呢??????????
 楼主| 发表于 2012-1-30 14:19:34 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2012-1-30 14:00
图片呢??????????
已经上传了,看下是轴的断口是否说明轴存在问题,什么的问题,非常感谢
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-30 14:27:20 | 显示全部楼层
建议查看下断口处的夹杂和组织,然后看看处理工艺还有断裂时的使用状态,一点点找原因排除。
 楼主| 发表于 2012-1-30 14:49:07 | 显示全部楼层
1、从中心部位看是否为疲劳裂纹,齿部位是否为脆性断裂
2、断口出现氧化色是什么原因
3、在图中出现了整体变形,说明了什么问题
谢谢您的参与,希望有更多的专家提供下帮助
签到天数: 1254 天
发表于 2012-1-30 15:00:37 | 显示全部楼层
感觉是由于强度不够造成扭转断裂。检测一下心部硬度及金相。
签到天数: 23 天
发表于 2012-1-30 18:26:27 | 显示全部楼层
怀疑硬化淬火层深度不够造成,检查表面硬化层深。
签到天数: 2271 天
发表于 2012-1-30 18:45:51 | 显示全部楼层
赞同“感觉是由于强度不够造成扭转断裂。检测一下表面及心部硬度及金相等。”
提供产品技术要求、使用条件。。。
签到天数: 133 天
发表于 2012-1-30 19:49:02 | 显示全部楼层
从断口看是扭转疲劳断裂,检查下表面硬度、硬化层组织和硬化层深度
 楼主| 发表于 2012-1-31 09:40:24 | 显示全部楼层
提供产品技术要求、使用条件 ...
1、材料:日本钢铁牌号S-SCM820H
2、在做多次停止启动试验时轴发生断裂,受力情况是轴受到冲击力。
3、从图片中是否看判断齿部是脆性断裂,中部为疲劳断裂
3、原来也发上断裂,断裂位置是一样的,见图4,也是怀疑强度不够,所以就取消了退刀槽,直接加工现在的尺寸形状,现在在齿部发上了断裂,变现区域也增加了,见图5,想问问退刀槽改为齿后,是否齿的根部增加了应力集中,导致从齿根部先产生裂纹,然后齿部发上了脆性断裂,让后扩展到中部的疲劳断裂
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-31 23:24:22 | 显示全部楼层
怀疑表面硬度不够,建议检查一下材料的金相情况和介绍一下热处理情况。
发表于 2012-2-8 08:52:44 | 显示全部楼层
看最后一张断口,硬化区较少,断口硬度不好,看看硬度,及淬硬层深度是否不合理,应该是强度不够引起的~
GMT+8, 2026-7-19 03:53 , Processed in 0.035913 second(s), 26 queries .
