查看: 18942|回复: 32
[求助] 如何灰铁与球铁的区分?
发表于 2012-2-2 13:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不破坏零件的情况下,如何区分灰铁与球铁,并确定其牌号?
用化学成分分析方法可行不?
金相法可行不?
发表于 2012-2-2 14:48:39 | 显示全部楼层
金相法可以,我试过啊
 楼主| 发表于 2012-2-2 15:04:54 | 显示全部楼层
cqitstudent 发表于 2012-2-2 14:48
金相法可以,我试过啊
可以确定其牌号么?
是否观察球化率?
发表于 2012-2-2 15:07:54 | 显示全部楼层
牌号没法确定吧.......
发表于 2012-2-2 15:29:04 | 显示全部楼层
用金相方法可以区分灰铁和球铁,确定牌号的话要通过测其抗拉强度来确定。
追求卓越 + 5 同意
发表于 2012-2-2 15:31:52 | 显示全部楼层
    化学分析法不可行?可采用现场金相。
 楼主| 发表于 2012-2-2 15:40:58 | 显示全部楼层
没抗拉强度需要破坏零件不?
还没有其它方法?
 楼主| 发表于 2012-2-2 15:46:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-2 15:31
化学分析法不可行?可采用现场金相。
铸铁的国家标准里没有化学成分的规定,在其它路径中了解的成分范围不知准不准确?
另,就HT200和QT400的化学成分就相近,这也无法确定啊!
现场金相是怎么个情况?不了解,望指教!
发表于 2012-2-2 16:09:29 | 显示全部楼层
另,就HT200和QT400的 ...
    指教可不敢当。现场金相其实很简单:就是现场(工件在线)抛光、腐蚀,便携式显微镜组织观察。
签到天数: 48 天
发表于 2012-2-2 16:15:31 | 显示全部楼层
这个抛光就可以了吧,用个现场金相看看是球还是片状,牌号可能有点难,金相不干这个东西。
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-2 16:47:09 | 显示全部楼层
如果仅仅是区分灰铁还是球铁,应该很简单,金相很容易就看出来了,可是要区分牌号恐怕不做破坏性试验是不行滴!我是这么认为的!
追求卓越 + 5 感谢支持!
签到天数: 2218 天
发表于 2012-2-2 17:38:38 | 显示全部楼层
在不破坏零件的情况下,可以敲击法听声音粗略区分灰铁(哑声)与球铁(清脆)。
用化学成分分析方法、金相法不能确定确定其牌号,但可以在零件上附铸搭子或拉伸试棒然后通过试验确定。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-2 22:11:40 | 显示全部楼层
我想知道,看金相不对大多数零件来说不用取样么?理化,也不需要取样么?
签到天数: 1773 天
发表于 2012-2-3 08:24:27 | 显示全部楼层
直接打硬度行不,硬度和强度换算即可粗略判断出强度高低,来判断球铁和铸铁及相近的牌号
发表于 2012-2-3 08:27:54 | 显示全部楼层
化学分析法不可行,金相分析法可行(在不重要面上抛光后用便携式金相显微镜观看)
发表于 2012-2-3 13:14:48 | 显示全部楼层
用金相方法可以区分灰铁和球铁,
确定牌号,如果知道大概是那几个牌号的话,可以用便携式硬度计试试,能区分个大概
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
追求卓越 + 8 通过硬度可以预测抗位强度
发表于 2012-2-3 13:26:42 | 显示全部楼层
一般是要的,但也可做现场检验,理化试样是要取的
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:58:42 | 显示全部楼层
Z754980691 发表于 2012-2-3 13:14
用金相方法可以区分灰铁和球铁,
确定牌号,如果知道大概是那几个牌号的话,可以用便携式硬度计试试,能区 ...
嗯,现在采用的方法是,金相区分HT和QT,根据硬度来确定牌号。
发表于 2012-2-4 10:00:04 | 显示全部楼层
  过去采用大件显微镜现场对工件做金相,看组织,可以马上区别出来,现在我建议你试采用数码显微镜,结合笔记本电脑来区别。
  科技的发展,需要我们有新的突破。
签到天数: 2755 天
发表于 2012-2-4 14:15:55 | 显示全部楼层
我长期在柴油机厂工作过,熟悉企业里的零件,我不用什么仪器,目测就能分清本公司的柴油机零件,因此就知道什么零件是什么材料制造的。有些球铁件看浇冒口的断口可以看出球化是否良好,灰铁与球铁的浇冒口的断口是不同的,如果是灰口,就不是球铁。刘工说的听声音的方法,我也常用过。判断是什么牌号的方法是先熟悉零件,例如,我公司的曲轴和齿轮是QT600-3,连杆是QT700-2,汽缸盖是灰铁,我一看就知道。对于不熟悉的零件或者要写书面报告的,材料牌号是看不出的,一定要有力学性能试验和金相分析才行。
追求卓越 + 5 通过珠光体的比例,球化级别、石墨球数及大.
GMT+8, 2026-5-19 12:25 , Processed in 0.037630 second(s), 22 queries .
