楼主: cyqzhh
[求助] 如何灰铁与球铁的区分?
签到天数: 9 天
发表于 2012-2-4 15:28:39 | 显示全部楼层
用金相法来区分灰铁与球铁,牌号可以通过打硬度来大致区分。
签到天数: 146 天
发表于 2012-2-4 18:21:31 | 显示全部楼层
金相是检验球铁与灰铁的唯一的好方法。这个很简单只要取一小块试样做个金相只看石墨形态就能区分球铁与灰铁,灰铁的石墨形态是条状石墨,而球铁应是球状与团状石墨。你只要找到相关的灰铁与球铁的标准比较一下就知道了。其它办法都吉尔吉无法准确区分。
追求卓越 + 5 感谢支持!
签到天数: 13 天
发表于 2012-2-4 18:42:10 | 显示全部楼层
牌号确定不了,可以区分球铁和灰铸铁。牌号必须元素才能区别
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-4 18:48:40 | 显示全部楼层
成品的灰铁和球铁在普通光谱上无法测出其准确的化学成分,因为其中的石墨聚集了大量的碳,炼铁的炉前样都要白口化以后才能做光谱分析。
通过敲击工件,听它的声音,也可以分辨灰铁和球铁。灰铁的组织比球铁的组织粗化,石墨对基体的分割作用比球化的石墨要厉害,因此,灰铁件的声音沉闷,球铁件的声音与钢件相差不多,比较清脆。
发表于 2012-2-5 09:33:00 | 显示全部楼层
cyqzhh 发表于 2012-2-2 15:40
没抗拉强度需要破坏零件不?
还没有其它方法?
没抗拉强度是破坏性试验,别的方法我也想不到了。
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-5 22:32:26 | 显示全部楼层
看段口    亮色的是球铁   灰色的是灰铁
 楼主| 发表于 2012-2-7 10:52:40 | 显示全部楼层
金相结果:球化率4级,石墨6级,珠光体含量45%;
硬度:HB191-200;
由此判定为QT500-7。
呵呵,偶然发现国标《GB_T 1348-2009》中有对球铁主要金相组织的参考规定,根据珠光体的含量一下就发现了QT500-7,再由硬度复鉴定了一下!
 楼主| 发表于 2012-2-7 10:54:47 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-2-4 14:15
我长期在柴油机厂工作过,熟悉企业里的零件,我不用什么仪器,目测就能分清本公司的柴油机零件,因此就知道 ...
经验少,要做的工作就复杂了许多!
 楼主| 发表于 2012-2-7 11:00:35 | 显示全部楼层
元素真的能区分不?
查来查去都没查到准确的大家都认可的化学元素成分表。
签到天数: 2755 天
发表于 2012-2-7 11:28:42 | 显示全部楼层
cyqzhh 发表于 2012-2-7 11:00
元素真的能区分不?
元素(化学成分)是不可能决定球铁牌号的,普通球铁和优质球铁可能化学成分相同,但力学性能相差很大,所以我们无法通过成分来分辨球铁牌号。我对优质球墨铸铁件的定义是:石墨球数>100个/mm2;球化率>90%;碳化物和夹杂物<0.5%;显微缩松和缩孔<1%;稳定的珠光体/铁素体比例;稳定的化学成分。近年来,我国的球铁产量、原材料的质量、生产技术和装备水平、检测技术与仪器、管理水平等都取得了较大的发展,但具备或者通过努力能够稳定生产优质球铁件的生产企业并不多,这是现状。
追求卓越 + 5 石墨球数、大小,珠光体多少决定性能
发表于 2012-2-8 07:45:29 | 显示全部楼层
可以用多种方结配合,粗略判断:看断口,球铁白亮,灰铁灰暗;听声音,球铁清脆,灰铁闷;看金相,球铁石墨球状,灰铁片状;最后用化学成份判断牌号。供参考。
发表于 2012-2-8 09:38:20 | 显示全部楼层
哥,牌号看成分是看不出来的,要通过力学试验。断口可以观察,球铁的断口银白色,
签到天数: 36 天
发表于 2012-2-8 11:17:35 | 显示全部楼层
前几听在论坛里刚看了一个帖子,关于分选仪的,好像可以在不破坏零件的情况下进行化学成分及力学性能的测定。因为我也没有用过所以具体的情况不是很清楚,望有使用经验的朋友分享一下。
GMT+8, 2026-5-19 12:24 , Processed in 0.031872 second(s), 19 queries .
