查看: 24017|回复: 47
[求助] 如何检验渗碳层深?
发表于 2012-2-2 22:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后我们将试样淬火后敲断观察端面层深不太直观。好像用什么酸腐蚀一下即可观看层深,我没有这方面的资料,坛上的朋友如果有检验层深这方面的资料发给我一份。万分感谢!!
292401452@qq.com
签到天数: 531 天
发表于 2012-2-2 22:07:20 | 显示全部楼层
楼主 是用肉眼宏观观察 渗层深度吗?
如果是----可以用4%硝酸酒精腐蚀一下看看
签到天数: 734 天
发表于 2012-2-2 22:10:08 | 显示全部楼层
硝酸酒精,腐蚀后渗层黑的,试样要放炉盖上慢慢冷,淬火后就不好分辨了
 楼主| 发表于 2012-2-2 22:18:31 | 显示全部楼层
试样要放炉盖上慢慢冷
怎样看渗层??
签到天数: 734 天
发表于 2012-2-2 22:39:11 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-2-2 22:18
试样要放炉盖上慢慢冷
怎样看渗层??
一般都是肉眼看,如果看不准就只有用显微镜看了
 楼主| 发表于 2012-2-3 20:37:52 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-2-2 22:07
楼主 是用肉眼宏观观察 渗层深度吗?
4%硝酸酒精____是4%硝酸加96%酒精吗??
 楼主| 发表于 2012-2-3 20:39:55 | 显示全部楼层
楼主 是用肉眼宏观观察 渗层深度吗?
用肉眼观察渗层深度的方法。
签到天数: 531 天
发表于 2012-2-3 20:43:27 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-2-3 20:39
用肉眼观察渗层深度的方法。
试样材质是 20  吗?
以前做气体渗碳时 用20 钢做成直径10mm的试棒,在渗碳后期就是用它来判断炉内深层深度是否达到要求的。
是4 %硝酸加96%酒精
签到天数: 531 天
发表于 2012-2-3 20:51:15 | 显示全部楼层
那时候 我们还有盐浴炉,从920度渗碳炉内 拿出试棒淬油冷却
然后 放入盐浴炉内 800左右保温5分钟,拿出来淬氢氧化钠水溶液
然后 打断它 就浸入4 %硝酸酒精内腐蚀 就可以肉眼观察层深了
 楼主| 发表于 2012-2-4 20:46:21 | 显示全部楼层
然后 放入盐浴炉内 800左右保温5分钟,拿出来淬 ...
谢谢!!我马上配一些做试验。
签到天数: 531 天
发表于 2012-2-4 22:01:01 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-2-4 20:46
谢谢!!我马上配一些做试验。
其实从920度渗碳炉内拿出试棒预冷至800度左右直接淬水10%~15%浓度的氢氧化钠水溶液 也是可以的
只不过 由于晶粒比较粗所以看起来不太清晰
签到天数: 2800 天
发表于 2012-2-6 07:25:58 | 显示全部楼层
过去,我们的渗碳试样全部是20钢,试样水冷后直接打断就能看清楚。如果用4%硝酸酒精,断口要抛光。现在要求高了,我们都用显微硬度机硬度法测量。
 楼主| 发表于 2012-2-6 11:35:02 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-2-6 07:25
过去,我们的渗碳试样全部是20钢,试样水冷后直接打断就能看清楚。如果用4%硝酸酒精,断口要抛光。现在要求 ...
签到天数: 2355 天
发表于 2012-2-6 19:06:29 | 显示全部楼层
用肉眼观察不是很精确,有经验的也只能看个大概。建议对断口进行适当打磨后用4%硝酸酒精侵蚀几秒就能观察得比较准确,当然在显微镜下看会更准。
签到天数: 531 天
发表于 2012-2-6 20:02:24 | 显示全部楼层
周老说的没错
20钢试样水冷后直接打断就能看清楚,这种方法在老式手动控制渗碳加工中还是很有用的。有经验的老师傅对经过4%硝酸酒精腐蚀的试棒读取精度还是蛮高的。
个人对显微硬度法测量有效硬化层深度有点怀疑。如果制样时出现试样退火,那么其检测结果也是有问题的。:lol 见过类似的问题。
签到天数: 301 天
发表于 2012-2-6 21:35:54 | 显示全部楼层
有金相法 有硬度法二种。
 楼主| 发表于 2012-2-7 07:31:57 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-2-6 21:35
有金像法 有硬度法二种。。
如果操作工现场操作还是用侵蚀几秒就能观察适用些。
 楼主| 发表于 2012-2-7 07:36:05 | 显示全部楼层
云阳曲轴 发表于 2012-2-6 19:06
用肉眼观察不是很精确,有经验的也只能看个大概。建议对断口进行适当打磨后用4%硝酸酒精侵蚀几秒就能观察得 ...
      当然用4%硝酸酒精观察好一些,但怎样配制有不同的说法:4%硝酸酒精是4%硝酸加96%酒精,我们的化工人员说是:4%硝酸加96%水。
 楼主| 发表于 2012-2-7 07:38:11 | 显示全部楼层
不知有没有这方面的资料文章,
4%硝酸酒精怎样配制有不同的说法:4%硝酸酒精是4%硝酸加96%酒精,我们的化工人员说是:4%硝酸加96%水。
签到天数: 2800 天
发表于 2012-2-7 11:43:07 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-2-7 07:38
不知有没有这方面的资料文章,
4%硝酸酒精怎样配制有不同的说法:4%硝酸酒精是4%硝酸加96%酒精,我们的化 ...
应该是4ml硝酸+96ml的酒精,但工厂的现场常用方法是在量杯里先放入100ml的酒精,然后再加入4ml的硝酸,这也没有关系。我们说的4%硝酸酒精溶液,不是水是酒精,学名叫乙醇。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢解答!
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.044995 second(s), 27 queries .
