查看: 8290|回复: 17
[求助] 求井式电阻炉的电阻丝引出棒材料?
发表于 2012-2-6 21:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式电阻炉常用温度1050。弱氧化气氛。大家有没有可以推荐的引出棒材料?以及一些相关资料?谢了!
签到天数: 1596 天
发表于 2012-2-7 08:37:10 | 显示全部楼层
引出棒的材质尽量选用跟加热元件相同的材质。但目前大部分的厂家的引出帮都是不锈钢的。常规的为304的棒。就是直径大小的问题了。。。。
发表于 2012-2-7 12:02:46 | 显示全部楼层
直径12,材质铁铬铝,长度200就够了
签到天数: 1596 天
发表于 2012-2-7 13:49:48 | 显示全部楼层
太湖长兴 发表于 2012-2-7 12:02
直径12,材质铁铬铝,长度200就够了
长度200够么?
发表于 2012-2-7 14:43:18 | 显示全部楼层
我做的都是200的(200的话一般在保温层内,焊接点不会被氧化),从来没有出过问题
 楼主| 发表于 2012-2-7 20:37:52 | 显示全部楼层
我们的长度是600的。铁铬铝的有好几种。选哪种?请问有相关资料吗?
发表于 2012-3-30 20:12:45 | 显示全部楼层
引出棒应该是和加热元件同样材质的,有圆棒和扁棒,长度在450—600mm
发表于 2012-3-31 09:05:37 | 显示全部楼层
井式炉挂电阻带的,引出棒大概450左右长,304材质。直径看你功率大小咯,12-16
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-2 07:42:50 | 显示全部楼层
0Cr25Al5 就好了,各方面性能都不错!
发表于 2012-4-2 09:45:15 | 显示全部楼层
0Cr25AIVbe(零铬25铝钒铌),一般引出棒的材料都是Cr25Ni20Si2,直径20,仅供参考。
发表于 2012-4-6 10:08:26 | 显示全部楼层
电阻炉电阻丝是什么材料的,引出棒就应该是什么材料的。
签到天数: 7 天
发表于 2012-4-24 23:52:19 | 显示全部楼层
铁铬铝就好,注意一下引出棒和电阻丝的焊接方式就好
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-3 14:49:14 | 显示全部楼层
和电阻丝的材料一样当然最好    304也很好   如果确实不行    低碳钢也是行之有效的   关键是直径要保证  否则不行的  。直径到了一定程度   电阻很小的   没有什么小号的  注意勤于保养就是了
发表于 2012-5-8 17:41:35 | 显示全部楼层
引出棒的直径要足够大,这样,电阻就很小,自己就不会怎么发热。因此,材料的可选余地就非常多,低碳钢也行的。其实把物理里面的电阻串联问题仔细琢磨一下就是了。
发表于 2012-5-8 15:05:12 | 显示全部楼层
                 304就行
签到天数: 13 天
发表于 2012-5-7 21:44:02 | 显示全部楼层
和加热元件的材质材料一样肯定没有问题
 楼主| 发表于 2012-5-7 19:21:04 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2012-5-10 22:25:42 | 显示全部楼层
有利也有弊   节点在保温层,耐用且美观,但是修理时就废了老大的劲,炉子炉丝断了都是我们自己用不锈钢焊接
GMT+8, 2026-7-17 08:46 , Processed in 0.036370 second(s), 21 queries .
