查看: 19472|回复: 26
[讨论] 回火温度最低可以是多少
发表于 2012-2-7 21:29:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火温度最低可以是多少,特别是中碳钢感应淬火后最低的回火温度是多少
发表于 2012-2-8 07:44:19 | 显示全部楼层
    据报道,回火温度有使用到120°C的。
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-8 08:05:47 | 显示全部楼层
也有采用100℃热水回火的。有以下优点:
1.可以防止磨裂;2.可以使硬度稍增,改善耐磨性;3.可以消除25%左右的残余应力,提高工件性能;4.深冷处理前,100℃热水回火可以避免深冷裂痕的产生;5.不易回火的大型零件,亦可以采用100℃热水回火改善性能;6.工具类使用长时间后可以添加热水回火,消除疲劳,延长寿命。
参与人数 2热处理币 +16 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2012-2-8 19:38:05 | 显示全部楼层
高频的不太清楚,以前做渗碳件基本都是120
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-8 19:47:10 | 显示全部楼层
什么材料的渗碳件需要120度回火??
发表于 2012-2-9 07:36:23 | 显示全部楼层
1.可以防止磨裂;2.可以使硬度稍增,改善耐磨性;3.可以消除25%左 ...
谢谢,学习了!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2012-2-9 08:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
据报道,高频之后有不专门回火的'以保证表面压应力。
如果要说温度,大概可以叫自然时效或者室温回火。
个人意见,不足为凭。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-9 13:04:26 | 显示全部楼层
一般低温回火温度在150--250度之间,但在实际生产过程中,低碳钢与低碳合金钢渗碳淬火后回火温度一般在170--180度左右。
中碳钢高频淬火后回火温度用多少度,需根据技术要求与高频淬火后的硬度多少来制定回火温度。
发表于 2012-2-9 13:35:44 | 显示全部楼层
   那应该是余温回火或自回火。
发表于 2012-2-9 16:46:01 | 显示全部楼层
楼主为什么一定要低温呢?
是不是感应后硬度偏低?如果这样楼主应该关注感应环节。
发表于 2012-2-9 18:36:29 | 显示全部楼层
不知道楼主为什么要问最低回火温度?是不是工件硬度在下线?一般只有高碳钢在100°回火的时候可以稍微提高硬度,对于中碳钢,在160-170之间回火基本不会降低硬度,所以没必要最求太低的温度,一般在160度回火都是要求硬度在59以上。所以说你在100°回火,和你在160°回火的硬度没有太大改变,一般碳素钢在淬火后硬度56-61的时候,回火温度保持在160-170.对于在硬度在62以上的碳钢控制在180°C左右应该是没有问题的。对于中碳钢没必要最求过低的回火温度,如果你要保持淬火后的应力,可以吧回火温度设定在100°,在100°区间回火一般只能消除25%的应力。对于别的改善不是很大。100°回火增加硬度是针对高碳钢,你说的是中碳钢所以在100和160之间硬度不会有明显改变。
所以因为 + 10 赞同!
发表于 2012-2-9 23:32:52 | 显示全部楼层
“一般碳素钢在淬火后硬度56-61的时候,回火温度保持在160-170.对于在硬度在62以上的碳钢控制在180°C左右应该是没有问题的。”
没理解,打错字了?
耿版的应该是最低的了。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-10 00:04:12 | 显示全部楼层
其实中低碳钢感应流淬火在实际生产中很少进行回火的,一般都自回火。回火的话是浪费资源又浪费人力时间。
签到天数: 861 天
发表于 2012-2-10 00:25:07 | 显示全部楼层
那要看什么单位了,我所在的几个单位还可以的。一般不偷工减料。
发表于 2012-2-10 08:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-9 13:35 那应该是余温回火或自回火。
回杨工 不是余热回火,是高频淬火连续冷到室温后,后续不进行专门回火。
发表于 2012-2-10 08:39:47 | 显示全部楼层
    按照大和九重雄的观点,感应淬火后不回火,其表面硬度虽然高于回火件,但其耐磨性却不及回过火的。
发表于 2012-2-10 09:02:59 | 显示全部楼层
回火的目的是什么?消除应力,调整硬度,稳定尺寸等,中.高频淬火应以消除应力调整硬度为主,如果硬度已在要求范围内,这里以回火消除应力为主,中高频淬火后快速冷到室温,还是存在很大的应力,我有一种产品拔叉,高频淬火,未经回火,断裂达5%,后经回火,没有一只断裂,可见回火的作用。如果不想回火,工件淬火后表面温度起码150度左右,而这一数值很难控制。个人愚见,仅供参考。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
签到天数: 1393 天
发表于 2012-2-10 09:44:12 | 显示全部楼层
一般低温回火温度在140-----220度之间
发表于 2012-2-10 10:39:01 | 显示全部楼层
要想消除应力,硬度又不降低最少也得150-160才行。再低就起不到消除应力的作用
签到天数: 103 天
发表于 2012-2-10 10:54:11 | 显示全部楼层
我司低碳钢回火温度在160-180左右。
GMT+8, 2026-5-3 21:37 , Processed in 0.038330 second(s), 21 queries .
