楼主: nmgxaaa
[讨论] 回火温度最低可以是多少
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。如果图样上没有要求。那么是不是只要没有裂纹。不管回火温度是多少?都可以。不知道大家有没有遇到过。要求产品放置一段时间,而不产生裂纹。这样的要求。
发表于 2012-2-10 18:08:42 | 显示全部楼层
放置一段时间那叫自然时效,是回火的一种特殊形式。不需要任何加热仅靠长时间保存改变自己性质及尺寸的一种形式,一般这种形式叫做自然时效。
自然时效一般需要几年才能完成,所以现在工厂普遍用的是人工时效。人工时效通常是在120-140°C之间,放置很长时间。主要是为了稳定形状的,一般和硬度无关。如果真要详细介绍估计要写很多,关于这方面你可以去看看相关书籍。
一般是用在精密量具,和精密的滚珠轴承等。同时针对淬火马氏体组织的永久磁铁,一般淬火后在100度水中侵泡8-10小时,总之时效有利也有弊。这个要根据工件的状况而定。不是什么都能用自然时效的。对于你说的防止开裂也要看情况像汽车的薄钢板如果进行自然时效,反而是开裂的源泉。一般时效是针对一些不能在过高温度回火要求尺寸十分稳定的工件。因为淬火后工件由于内应力很大,加上M与残余A均可在常温下发生转变,同时又必须保持在高硬度下使用,因此只能采用人工时效。同时时效可以跟低温回火,和冷处理配合运用。所以你说的也对也不对。要根据实际情况而定。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
周建国 + 15 感谢支持!
发表于 2012-2-10 19:35:12 | 显示全部楼层
一般低温回火温度在120-----220度之间
签到天数: 103 天
发表于 2012-2-10 19:41:50 | 显示全部楼层
做过铝合金时效的温度为75度这个是我见到过温度最低的一个!
 楼主| 发表于 2012-2-10 21:21:26 | 显示全部楼层
是不是只要回火后硬度到了,而且无裂纹,那么随便多低的温度都可以了
 楼主| 发表于 2012-2-10 21:26:09 | 显示全部楼层
gaowangyin 发表于 2012-2-10 10:39
要想消除应力,硬度又不降低最少也得150-160才行。再低就起不到消除应力的作用
大侠。这是为什么呢,有什么“应力和回火温度”的相关资料吗,Q_Q
发表于 2012-2-11 21:26:54 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-2-8 19:47
什么材料的渗碳件需要120度回火??
以前做的有10#,20#,20CrMo等都是120回的。
GMT+8, 2026-6-24 02:40 , Processed in 0.028674 second(s), 19 queries .
