查看: 25282|回复: 44
[求助] 多用炉20CrMnMo渗碳工艺(请指教)
发表于 2012-2-8 19:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我公司使用的是丰东可控气氛炉,我们在上次做20CrMnMo的工件时,产品要求渗碳(神探)层厚度1.15-1.5,我们在做的时候把碳势保持在了1.25-1.30mm左右,结果做出的产品渗碳层厚度为0.9mm,现请问若果要达到1.25的厚度要多高的碳势啊?我是刚接触热处理,问题简单还希望各位不要见怪啊?
点评
请修改主题!  发表于 2012-2-10 19:19
发表于 2012-2-14 09:36:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-14 09:25
个人愚见,你描述的情况值得关注和多次验证。因为从理论上讲,这二者应无因果或逻辑关系
以后有不懂的还要向杨工请教请教!
回复 0 1
签到天数: 75 天
发表于 2012-2-14 08:19:39 | 显示全部楼层
强渗CP=1.15%,时间5H;扩散CP=0.75%,时间4H.有效硬化层在1.2mm(550HV1)左右.
回复 1 0
发表于 2012-2-11 12:03:43 | 显示全部楼层
比较同意15楼的,先测温定碳再说,8个多小时渗碳层在0.9,温度应该在870左右。建议你提高温度30°碳势保持在1.15试试。定碳一般都是自己做的,我不知道你效验的是什么,你就提高温度30°保持你现在的所有时间和碳势试试。如果是900°碳层应该在1.2左右。如果你非要按原来的温度继续,可以提高强渗阶段2H,扩散阶段保持不变。
回复 0 1
 楼主| 发表于 2012-2-11 11:53:03 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2012-2-10 21:43
渗C时间500分钟,碳势1.25,做出来层深才0.9,建议校温和定碳。
我们是新炉子,平时基本不用的,只是来处理下我们自己的产品,年前进行了校验,而且渗碳层的厚度的检验是权威机构做的...
回复 1 0
签到天数: 67 天
发表于 2012-2-10 17:29:22 | 显示全部楼层
可以试试!不过我觉得延长扩散时间还是好点!因为我看你的碳势就没抵过!
回复 0 1
发表于 2012-2-10 14:54:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-10 14:43
这是一种“另类脉冲渗碳”或者叫做“循环渗碳”法,可以提高渗速并抑制碳化物的形成和长大趋势,一般 ...
管不管用,试试看!该类产品我就用的该工艺用的丰东的多用炉,实践经验而已!碳势1.15最佳,呵呵,那是哪个楼上的说到点子上了。
回复 0 1
发表于 2012-2-8 20:53:07 | 显示全部楼层
除了碳势对渗碳层有影响外,渗碳时间也是一个很重要的因素。不知楼主检测金相组织没有,按你设的碳势,组织合格吗?
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:08:20 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-2-8 20:53
除了碳势对渗碳层有影响外,渗碳时间也是一个很重要的因素。不知楼主检测金相组织没有,按你设的碳势,组织 ...
强渗时间240min 扩散260min 金相组织没看,我们不检验金相。现在只要渗层厚度达到即可!!
发表于 2012-2-9 10:21:28 | 显示全部楼层
人不可能一直使劲吃,你老一直给他大馒头,他不得噎死!这样做试试,应该没什么问题
强渗1.1C%   2H    扩散0.85c% 2H      强渗1.1C%   2H    扩散0.85c% 3H ,时间和你的时间一样,渗碳层应该可以满足你得要求了
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
追求卓越 + 10 + 10 感谢参与!
签到天数: 64 天
发表于 2012-2-10 11:32:56 | 显示全部楼层
渗碳时间偏短,建议加长渗碳时间,同时由于你的碳势较高,建议碳势降到1.15,这样组织才能合格
签到天数: 67 天
发表于 2012-2-10 11:43:59 | 显示全部楼层
为什么扩散时的碳势这么高?表面含碳量你打算要多少?你的扩散时间建议再乘以二!
发表于 2012-2-10 11:46:37 | 显示全部楼层
强渗1.1C%   2H     ...
强烈请求ylyang贴主说明您此工艺的理论机理。
发表于 2012-2-10 14:43:57 | 显示全部楼层
   这是一种“另类脉冲渗碳”或者叫做“循环渗碳”法,可以提高渗速并抑制碳化物的形成和长大趋势,一般用于深层渗碳。浅层渗碳未必有明显效果。
发表于 2012-2-10 14:53:53 | 显示全部楼层
渗层的深浅与渗碳期长短有关。扩散期则使渗层向内部进行渗透。如果渗层不够,从这两方面着手查一下。
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:00:11 | 显示全部楼层
不会吧,扩散时间不应该这么长吧,丰东一工艺师现给了一个工艺,渗碳4H,扩散3H,强渗碳势1.1%还没试验能不能行呢
发表于 2012-2-10 19:18:42 | 显示全部楼层
强渗(身)用碳势(探视)1.15,扩散用碳势(探视)0.85,1.15-1.5的碳层用920温度。时间强渗(身)和扩散这个看你的金相要求了,可以相同也可以不同对于1.15-1.5的可以是4H4H,也可以是5H2H也可以是4H3H。浅碳(谈)层900温度,深碳(探)层930。这个你自己做的多了就可以掌握了。不同的工艺可以干出同样的要求的。呵呵保留一堆错字,自己理解。大家开心一下
哦,对了你可以加一个预审0.45的碳势(探视)也可以,没有什么固定的,很多厂家搞的都很神秘,各有各的长处。没必要太标准。别忘了烧炭哦。另外注意安全,我们厂某某炉门都飞过。呵呵禁止炉门口站(斩)人参观哦。
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:51:15 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-2-10 19:18
强身用1.15探视,扩散用0.85探视,1.15-1.5的碳层用920温度。时间强身和扩散这个看你的金相要求了,可以相同 ...
呵呵 小弟表示严重感谢!
签到天数: 734 天
发表于 2012-2-10 21:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-12 13:05:44 | 显示全部楼层
强渗1.1C%   2H     ...
这位大侠的方法应是有效的,传统提高渗速就工艺调整了!另外注意渗碳温度,变形许可的话稍高一些(取工艺温度上限)就行了!渗1.5MM的深度时间看来时足够的!
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-12 17:23:59 | 显示全部楼层
条条大道通罗马,没有什么是对的,只有什么是最适合的,经济就用强渗加扩散,效果最好就用,多次强渗加扩散。
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.040269 second(s), 23 queries .
