楼主: gytgyt
[求助] 多用炉20CrMnMo渗碳工艺(请指教)
发表于 2012-2-14 08:21:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-10 14:43
这是一种“另类脉冲渗碳”或者叫做“循环渗碳”法,可以提高渗速并抑制碳化物的形成和长大趋势,一般 ...
这种工艺目前我们经常使用,我们的油温在90度,出来表面残奥1-2级左右
发表于 2012-2-14 08:53:32 | 显示全部楼层
    油温与残奥有关系吗?
发表于 2012-2-14 09:17:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-14 08:53
油温与残奥有关系吗?
我们的工件客户要求变形很小,这是我们用高油温的原因,淬火出来的工件比一般油温淬火的马氏体组织要好一些,也在1-2级!这也是一个原因。
发表于 2012-2-14 09:25:36 | 显示全部楼层
孔原 发表于 2012-2-14 09:17
我们的工件客户要求变形很小,这是我们用高油温的原因,淬火出来的工件比一般油温淬火的马氏体组织要好一 ...
    个人愚见,你描述的情况值得关注和多次验证。因为从理论上讲,这二者应无因果或逻辑关系
发表于 2012-2-14 09:36:35 | 显示全部楼层
以后有不懂的还要向杨工请教请教!
回复 0 1
发表于 2012-2-14 09:49:31 | 显示全部楼层
孔原 发表于 2012-2-14 09:36
以后有不懂的还要向杨工请教请教!
    请教不敢当,你言重了!大家在坛子里都是互相交流、探讨、切磋而已。你描述的是一种现象,究竟二者是否存在内在关联性,是值得继续观察和验证的,既然你发现了,那就应该留意继续观察,看看这种“关联性”是否会重现。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-14 10:39:11 | 显示全部楼层
建议楼主:先对炉子预渗后再校温定碳,预渗碳势0.85--0.95%cP,温度920度,时间260--300分左右。
根据楼主的要求:DC:1.15--1.50mm,建议工艺如下:
1.930度,碳势1.2%,时间260--280分
2.930度,碳势0.80%,时间120分
  3.830--840度,碳势0.85%,时间30分
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-14 11:19:00 | 显示全部楼层
杨工你好!这种工艺我也试过【试了20多炉】,好像跟一段强渗没什么区别啊!要求DC:1.7--2.10mm的产品。
发表于 2012-2-14 11:31:33 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-2-14 11:19
杨工你好!这种工艺我也试过【试了20多炉】,好像跟一段强渗没什么区别啊!要求DC:1.7--2.10mm的产品。: ...
    不可能没有区别,尤其是在深层(3~4mm)渗碳产品中,其优势应该很显著
签到天数: 7 天
发表于 2012-2-14 11:32:01 | 显示全部楼层
我公司的是爱协林多用炉(氮甲醇气氛),材质为20CrMnTiH
           强渗:910℃ 碳势:1.15 时间:6h30min
           扩散:850℃ 碳势:0.85 时间:3h
有效硬化层深(hv:551)就能达到1.25-1.30mm
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-14 14:12:25 | 显示全部楼层
技术要求DC:1.70--2.10mm,M:1--5级,A:1--5级,K:1--3级,表面57--62HRC,心部33--45HRC,材料20CrMnTiH5,
原渗碳工艺:1.930℃,0.30%CP,30分均温,
            2.930℃,1.20%CP,480分,
            3.930℃,0.85%CP,120分,
            4.930℃,0.80%CP,120分,
            5.830℃,0.85%CP,30分均温油冷,
            6.170℃低温回火,
循环渗碳工艺:1.930℃,0.30%CP,30分均温,
              2.930℃,1.20%CP,300分,
              3.930℃,0.85%CP,140分,
              4.930℃,1.20%CP,180分,
              5.930℃,0.85%CP,100分,
              6.830℃,0.85%CP,30分均温油冷,
              7.170℃低温回火。
注明:以上为75KW井式碳控炉渗碳二种工艺【渗碳总时间都是720分钟】,采用循环渗碳工艺生产了20多炉,但是检验结果二种工艺有效硬化层与金相组织基本差不多。以上工艺有不对之处望杨工指导。
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2012-2-14 14:18:18 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-2-14 14:12
技术要求DC:1.70--2.10mm,M:1--5级,A:1--5级,K:1--3级,表面57--62HRC,心部33--45HRC,材料20CrM ...
    说来惭愧,由于我司产品几乎没有这么深层的渗碳产品,所以,关于这种循环渗碳工艺,我仅仅是纸上谈兵而已,论坛zhang有这方面的经验,我会联系他参与这个问题的交流;另外,论坛【化学热处理板块】或【热处理经验交流及难题攻关】有一个关于17CrNiMo6的帖子,其中有会员交流过这种工艺,你可以翻翻帖子
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-14 14:34:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-14 14:18
说来惭愧,由于我司产品几乎没有这么深层的渗碳产品,所以,关于这种循环渗碳工艺,我仅仅是纸上谈兵 ...
谢谢杨工的回复,希望能尽快得到循环渗碳专家的指导。
签到天数: 893 天
发表于 2012-2-14 17:01:19 | 显示全部楼层
你们的工艺是什么人设计的?
那么高的碳势??
碳势高了渗碳速度不一定提高,还会减慢。炉内还会产生大量碳黑。
你们渗碳的时间也是比较短的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流,赞同!
发表于 2012-2-14 19:53:10 | 显示全部楼层
渗碳深度除了与碳势有关,还与渗碳温度、渗碳时间很有关系。这是渗碳的三个重要的热处理参数。
发表于 2012-2-14 20:39:55 | 显示全部楼层
碳势、渗碳温度越高,渗碳时间越长,渗碳深度越深。碳势、渗碳温度要合适,不然渗碳淬火后的组织不好。强渗和扩散时间要合理分配,以获得较好的表层碳浓度梯度。表面硬度、心部硬度也是渗碳热处理的技术要求。有的还要求针状马氏体、残余奥氏体级别,渗碳体级别,心部要求马氏体、铁素体级别。
发表于 2012-2-15 11:29:45 | 显示全部楼层
学习了,下一步我们也要上多用炉,不过现在还没定是哪家的。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-15 16:59:17 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-2-14 17:01
你们的工艺是什么人设计的?
那么高的碳势??
碳势高了渗碳速度不一定提高,还会减慢。炉内还会产生大量 ...
按申工的意思碳势设多少?您能按技术要求制定一个相对合理的工艺吗?
签到天数: 893 天
发表于 2012-2-15 17:08:45 | 显示全部楼层
设计工艺要根据使用的设备情况来,我设计该产品的工艺也只能按照我熟悉设备的情况来设计工艺。
一个工程师到一个新的单位首先就是熟悉新单位的设备情况(温度差校准,碳势定碳,冷却介质的冷却速度,设备的运行速度等)
当然老兄认为我说话直接,我是对事情,没有针对什么人。有不到的地方也请见谅!!
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-16 09:23:57 | 显示全部楼层
一个工程 ...
申工你好:设备75KW井式碳控炉,淬火介质南京科润KR468C,油温控制在80℃,淬火油槽郑州机械研究所制造的DDCA--Ⅲ型多功能淬火油槽,淬火油槽具有油搅拌、加热、冷却功能。温度校准与碳势定碳是每位热处理工作者必须要做的事。希望申工根据我提供的技术要求与数据及设备,帮我制定一个相对合理的渗碳淬火工艺。
GMT+8, 2026-7-19 08:35 , Processed in 0.036815 second(s), 19 queries .
