楼主: dcyxyk
[求助] 调质过程中出现半边硬半边软?什么原因
签到天数: 1393 天
发表于 2012-2-13 09:24:50 | 显示全部楼层
      楼主的淬火方式有问题了!
发表于 2012-2-13 10:09:57 | 显示全部楼层
如果淬火后下半部分硬度已达到该钢种的工艺要求,那证明你的加热温度和保温时间没问题,我也同意楼上认识是在冷却环节出现问题,建议加强淬火液的搅动或在淬火介质中加入盐类
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:17:12 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2012-2-11 20:09
楼主分析这个问题  可以从温度和介质的流动性这一块分析
单独取一个出来   用钳子夹着快速摆动  试试看   ...
关键是我单独夹一根料,放入水中。还是出现一样的情况啊!
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:19:43 | 显示全部楼层
关键是我单独夹一根料,放入水中。还是出现一样的情况啊!主要是以前没有出现过这种情况啊!调质质量一直都很好。同样的工艺。很怀疑是不是材质有问题啊!:@
发表于 2012-2-13 13:51:14 | 显示全部楼层
dcyxyk 发表于 2012-2-13 12:19
关键是我单独夹一根料,放入水中。还是出现一样的情况啊!主要是以前没有出现过这种情况啊!调质质量一直都 ...
   如果是这样应检查零件是否已脱碳。
签到天数: 146 天
发表于 2012-2-13 18:41:28 | 显示全部楼层
应该用料匡竖装料,且每根料应隔开放,温度要等温充足,淬火后,冷 却液要充分搞动。只有这才不会出现半边硬半边软的现象。
发表于 2012-2-13 19:08:09 | 显示全部楼层
那你怎么解释你提到的(下边硬度正常而上部硬度不对)难道就下半边材料正确,上半边有问题?
发表于 2012-2-13 20:11:52 | 显示全部楼层
总是上边儿软,是加热时的上边儿还是冷却时的上边儿?45钢的软点倾向比较大,加盐解决问题。找原因不容易找
发表于 2012-2-13 21:06:24 | 显示全部楼层
应该是工件太密,冷去过程冷却不均匀所致。
发表于 2012-2-14 01:10:29 | 显示全部楼层
增加水的搅拌,一次出炉少点,间隔出炉,保温时间长的。
签到天数: 81 天
发表于 2012-2-14 07:56:26 | 显示全部楼层
你的淬火温度太高了,保温时间也太长,45#钢正常已经脱碳,下水后由于工件刚下去的是凉水,下半边HRC高,随着水温的升高,工件本身的脱碳,所以得到HRC的不均匀
周建国 + 5 是一个影响因素!
签到天数: 692 天
发表于 2012-2-14 08:10:52 | 显示全部楼层
你那产品该不是锻件吧,如果是锻件就有可能热处理有阴阳面,这与锻造工艺有关,热处理不能克服。
发表于 2012-2-14 08:37:01 | 显示全部楼层
减少每次淬火工件的数量,增加搅拌
发表于 2012-2-14 09:52:51 | 显示全部楼层
你说的事情很奇怪,一淬火盘的件是上部分件软、下部分硬度     还是  每个件都是上部分硬、下部分软。你这个上下部分是横向还是纵向。   还有就是上面说的是淬火时的上下边还是淬火加热时的上下边    说清楚些    这不一样可能是由不一样的原因引起的
发表于 2012-2-14 11:25:40 | 显示全部楼层
出现这个现象说明了一点,上半部分相当于没淬上火,工艺参数还是可以的,因为你有一半是淬硬的了
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:45:08 | 显示全部楼层
我这个产品确实是锻件,可是我以前又没有出现过这种情况啊!
签到天数: 692 天
发表于 2012-2-14 16:32:28 | 显示全部楼层
以前也有吧,只不过你没有发现,或者阴阳面不明显。再有就是以前我不在,我要在的话,你早发现了,锻件的模膛根部和模面附近的硬度是不会一直的,无论热处理前后,有的差距比较大(淬透性较差的材质锻件),有的差距小点。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 980 天
发表于 2012-2-14 17:56:29 | 显示全部楼层
呵呵,你的水槽里水一定不循环吧
签到天数: 884 天
发表于 2012-2-14 18:21:42 | 显示全部楼层
不管用什么方法都要达到他的冷却速度。
发表于 2012-2-14 22:36:56 | 显示全部楼层
40的料,一根一根夹着淬火吧,这样硬度均匀,硬度也高。另外,盐水淬火更好,如果楼主是用淡水。
GMT+8, 2026-6-28 21:15 , Processed in 0.037677 second(s), 22 queries .
