楼主: dcyxyk
[求助] 调质过程中出现半边硬半边软?什么原因
发表于 2012-2-14 22:39:59 | 显示全部楼层
你说的问题不过有三个:1.在料筐里的工件太多,堆到一起了;2。冷却速度上下不够及时;3。上述两个条件不存在的话,那就是材料有问题了。不好意思个人意见,不知道对不对仅供参考!!!!
发表于 2012-2-14 22:40:31 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-2-12 11:59
你只说了你的工件直径,并没有说你的工件长短。你试试稍微降低点淬火温度看看,比如用840。保温时间适当延长 ...
温度高点,淬火后硬度更有保证。我们也是用860℃。
签到天数: 70 天
发表于 2012-2-15 08:48:21 | 显示全部楼层
这种一定不是材料问题,接下就判断炉子的问题和冷却的问题,应该说炉子加热只会是个别,不可能全部,你下框的方式就是有问题,一,堆积的太厉害,入槽后会产生汽化导致油表层处冷却速度慢,二、冷却液不搅拌导致冷却液整体冷却速度降低,所以造成不匀。建议在这两方面纠正。同时你可以采用试验的方法对比,这样能直观的发现自己处理的问题根源在哪里。
发表于 2012-2-15 16:09:15 | 显示全部楼层
淬火时在工件上部形成汽膜影响传热!形成上软下硬。处理时转动工件或注水冲破汽膜即可。
发表于 2012-2-15 18:22:47 | 显示全部楼层
你们多大的水槽啊,控制下淬火时零件的量,水淬火时的温度,水循环搞只气泵就能解决。
发表于 2012-2-15 20:50:05 | 显示全部楼层
可能的主要原因在于冷却不均匀。
发表于 2012-2-16 09:29:58 | 显示全部楼层
楼主能否发个锻件图看看,也好分析
发表于 2012-2-16 11:24:35 | 显示全部楼层
同意7楼意见,与淬火过程中未能及时破除局部高温冷却时的沸腾膜造成的软带。解决办法就是增强淬火介质的流动性,并在淬火时保证工件在其中不断移动。
 楼主| 发表于 2012-2-16 17:13:34 | 显示全部楼层
我单独夹一根零件下水也是一样的情况。怎么可能是冷却的问题呢?
发表于 2012-2-17 14:15:11 | 显示全部楼层
做个金相看看了,看看组织怎么样
发表于 2012-2-19 21:45:31 | 显示全部楼层
应该是一次下的太多了,水也没有循环,用一个试试应该没问题
发表于 2012-3-1 10:19:37 | 显示全部楼层
料筐里的件太多了,有叠在一起的,可以一件一件的放入水中的料筐。
发表于 2012-3-2 16:42:49 | 显示全部楼层
我的意见是搞个1.压缩空气搅拌,2.水里加6%的工业盐3.零件装在料框内,中间要有间隙
发表于 2012-3-3 09:42:18 | 显示全部楼层
hamatata 发表于 2012-2-12 11:34
我们的做法是将料框放入淬火液体中,用铁铲一部分一部分的进行淬火,不要放入料框后整体进行淬火,不然楼主 ...
我觉得你这个方法仅仅适宜小件,工件偏大(像我们公司产品单件4重15KG,长度1000)就不是很合适。我们原来也是采用你说的这个方法,工人抱怨太累。现在我们改用整框一起淬火,但有摆动,效果还可以。呵呵
    个人意见,互相探讨,别见怪哦
发表于 2012-3-6 10:13:18 | 显示全部楼层
LZ的操作方式可能以前的小工件没事,碰到稍微大一点的就出问题了
GMT+8, 2026-6-28 22:38 , Processed in 0.032474 second(s), 19 queries .
