查看: 6112|回复: 12
[求助] 渗碳淬火后马氏体超标的返工艺
签到天数: 19 天
发表于 2012-2-13 21:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后马氏体六级,怎样返工?
发表于 2012-2-13 21:46:58 | 显示全部楼层
建议检测晶粒度,如果晶粒度细于5级,碳化物和残奥都未超标,可不返工处理。
发表于 2012-2-14 07:57:49 | 显示全部楼层
零件结构复杂么?如果形状简单,加热至渗碳淬火的淬火温度保温适当时间入油。如果易变形或开裂,经较高温度回火后再淬火,或考虑让步接受,或保温。
关键是先搞清楚马氏体为啥超标?炉温?工艺?材料?以防止下炉不出现类似情况
发表于 2012-2-14 10:00:41 | 显示全部楼层
   你看到的马氏体6级是否因为残奥过多所造成的假象?所以,要确定马氏体是否真的粗大、超标,要用检查原奥氏体晶粒度是否超标来验证。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同
签到天数: 64 天
发表于 2012-2-14 10:45:54 | 显示全部楼层
高温回火后,重新淬火,淬火温度适当降低,但保证不出现块状铁素体
签到天数: 876 天
发表于 2012-2-14 10:50:09 | 显示全部楼层
不要忙下结论,先看看什么原因造成的马氏体级别高。
在根据情况进行返工,返修。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-14 11:10:46 | 显示全部楼层
建议楼主880℃,0.80%CP,扩散60分,降温至淬火温度保温30--40分淬火,再加低温回火即可。
发表于 2012-2-14 11:44:13 | 显示全部楼层
一般随着马氏体级别的过高其残余奥氏体级别也不会低!影响因素:材料原始晶粒度,淬火温度,碳浓度以及渗碳工艺等!!
孤鸿踏雪 + 5 非常赞同!
签到天数: 82 天
发表于 2012-2-14 22:07:40 | 显示全部楼层
找到马氏体粗大的原因。如果晶粒度不超差,并且硬化层没有超标的话,建议重新加热淬火。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-2-19 16:40:21 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-2-14 11:44
一般随着马氏体级别的过高其残余奥氏体级别也不会低!影响因素:材料原始晶粒度,淬火温度,碳浓度以及渗碳 ...
渗碳淬火后马氏体6级,残余奥氏体5级。返淬工艺:920保温90分,降温840保温30分淬火碳势0.85.检验马氏体5-6级还是不合格,怎样返工。
发表于 2012-2-19 17:03:56 | 显示全部楼层
朱建波 发表于 2012-2-19 16:40
渗碳淬火后马氏体6级,残余奥氏体5级。返淬工艺:920保温90分,降温840保温30分淬火碳势0.85.检验马氏体5 ...
    有你这样返工淬火的吗?你既然已经确定马氏体级别超标,为什么要升到920°C保温一定时间再降温到840°C均温后淬火?请问,“920保温90分”是什么目的?是因为欠渗(渗层不足)而需要补渗?还是因为表面有脱碳层而进行复碳处理呢?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-2-19 17:57:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-19 17:03
有你这样返工淬火的吗?你既然已经确定马氏体级别超标,为什么要升到920°C保温一定时间再降温到840° ...
表面碳化物5级,920度保温90分是为了消除碳化物。
发表于 2012-2-19 19:00:41 | 显示全部楼层
如果硬化层深没有超上限,那么可以用900度加热0.6---0.7CP保温1.5H后,降温至845度(碳势0.8CP)保温后淬火!。。返修碳化物或残余奥氏体的关键是先扩散降低表面碳浓度,最后维持常规碳势保温淬火!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-16 00:33 , Processed in 0.042943 second(s), 31 queries .
