查看: 7391|回复: 14
谁会做井式退火炉
发表于 2012-2-15 12:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火温度550度,保温半小时,从100℃到550℃升温时间15min。工件轮胎龙骨,要求产量加热区尺寸直径不小于1400mm,深度不小于2000mm,温度均匀性±10℃。又能提供设备厂家请发邮件至kilnstove@126.com,提供合适技术方案及报价。备注:该设备要埋入地下2米,工程需做防水。
秋天的风 + 5 升温没有这么快的!
签到天数: 64 天
发表于 2012-2-15 12:41:10 | 显示全部楼层
从100℃到550℃升温时间15min,这需要多大的功率!hold不住
发表于 2012-2-15 13:08:18 | 显示全部楼层
能告诉你的联系方式吗
签到天数: 54 天
发表于 2012-2-15 14:22:18 | 显示全部楼层
150min在空炉情况下还行。
发表于 2012-2-15 15:46:50 | 显示全部楼层
你自己生产工业炉的不会做井式退火炉,你信不,反正我是不太信的。
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:43:33 | 显示全部楼层
我们是专业做实验设备,网带炉,推板窑的,井式炉我们没有做过这样大的,并没有做过埋入地下的,但客户相信我们交给我们做了,我把机会同大家共享双赢不好么?我们就是想让更专业的厂家服务我们的客户,请广大看客理解、体谅,谢谢!
发表于 2012-2-15 16:51:08 | 显示全部楼层
请你看看信箱里的材料
发表于 2012-2-15 16:52:34 | 显示全部楼层
可以联系龙口电炉制造厂,13465580673,于经理
 楼主| 发表于 2012-2-15 16:55:29 | 显示全部楼层
"jixieshejin"<jixieshejin@163.com>;这个是您发的邮件么?
发表于 2012-2-15 19:32:13 | 显示全部楼层
于经理的邮箱是guoqiangyu5188@163.com,请你明天9点钟查一下
发表于 2012-2-15 20:20:15 | 显示全部楼层
从100℃到550℃升温时间15min,要多大的功率,多大的热惯性,怎么能迅速控制住炉温?
签到天数: 1598 天
发表于 2012-2-16 13:17:38 | 显示全部楼层
用天然气加热估计能达到这个要求,但均是空炉的情况。再说你的这个炉子是直接加热还是带炉罐的那种。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:57:26 | 显示全部楼层
感谢指导!客户所说的是这样的情况,就是第一炉升到550度后,保温半小时开启炉盖拿出材料,再把第二炉的材料放进去盖好炉盖,再次升温到550度,要求15min,这样情况下是否可以实现。我考虑是第二炉升温时,炉膛里最少也也会有200多度的温度吧!这样情况下升温是否能满足15min升到550度?
签到天数: 1598 天
发表于 2012-2-17 13:12:13 | 显示全部楼层
电加热的肯定行不通。天然气的又怕过烧。
签到天数: 8 天
发表于 2012-2-26 20:26:46 | 显示全部楼层
这样的井式炉可以采用全纤维结构,升温能快点。联系13819221967
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.034739 second(s), 22 queries .
