查看: 21106|回复: 30
[求助] 怎么细化P91的晶粒度。
发表于 2012-2-19 22:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工艺1050℃正/淬火,回火750℃,晶粒度在4.5到6级之间,屈服和强度都不高,基本刚超过协议上限二三十个,谢谢大家了。
发表于 2012-3-29 12:33:37 | 显示全部楼层
707690602 发表于 2012-3-6 20:34
我们这里也从退火攻关,但为了除氢降低冷弯裂纹,退火时间只能延长一点,晶粒度也受影响了
退火温度多少?退火时间稍长,晶粒应该不会长大很多,更不会出现混晶才对。
个人建议:1.查炉温均匀性。(退火,正火炉温均匀性。用电炉or燃气炉?)
          2.调质处理前加1次正火。
回复 1 0
签到天数: 842 天
发表于 2012-2-20 07:35:28 | 显示全部楼层
你规格多少的,保温时间多少,我这边一般做出的是7-8级 抗拉强度老是靠近上限的,回火温度我都提高到780度,才将抗拉强度降到750MPa 左右。你说说 ,你的管子的具体参数?
发表于 2012-2-21 15:27:12 | 显示全部楼层
你这P91是热轧管呢还是冷轧管?这个也很重要。
 楼主| 发表于 2012-2-23 20:52:55 | 显示全部楼层
热挤压的,退火后经正/淬+回火。
发表于 2012-2-24 11:49:51 | 显示全部楼层
建议做个热轧管冷却后和退火后的金相样,查找晶粒到底是在哪个环节长大的。
发表于 2012-2-24 18:10:33 | 显示全部楼层
我们淬火就970度左右。
签到天数: 10 天
发表于 2012-2-29 22:45:01 | 显示全部楼层
P91无缝钢管热处理后晶粒度小于4级,请问如何返工
签到天数: 842 天
发表于 2012-3-5 09:52:24 | 显示全部楼层
zhangzy1010 发表于 2012-2-24 18:10
我们淬火就970度左右。
GB5310-2008的标准都不符合,你这钢管如何提供质保书
签到天数: 842 天
发表于 2012-3-5 09:53:11 | 显示全部楼层
重新正火+回火处理! 我处理的厚壁P91 不低于6级的晶粒度
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-5 22:40:21 | 显示全部楼层
正火+回火处理早做过细化不了的,我的意思是除了退火还有没好的方法!
签到天数: 842 天
发表于 2012-3-6 09:58:50 | 显示全部楼层
你们的制作工艺是怎么样的? 轧制比多少?
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:27:03 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2012-2-20 07:35
你规格多少的,保温时间多少,我这边一般做出的是7-8级 抗拉强度老是靠近上限的,回火温度我都提高到780度, ...
规格624/399=L≥7000,淬火1050℃X4h,喷淬;回火:760℃X8h,晶粒度5.0级;甚至出现混晶现象。
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:30:16 | 显示全部楼层
挤压比一般在4-6之间。淬/正火在1050℃,喷淬;回火760℃,按壁厚每30mm增加一个小时,且不少于3小时。
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:32:31 | 显示全部楼层
这个他们研究院正在做,等待结果…
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:34:53 | 显示全部楼层
签到天数: 842 天
发表于 2012-3-7 09:04:28 | 显示全部楼层
正火的保温时间少了啊,晶粒没有完全长大啊! 你实验室有小炉子吗? 切一个厚度25mm的薄片,走 1050度 3h ,回火 770 4.5h 看金相试试,应该晶粒度在7级左右的。我算了以下这种壁厚的保温时间应该在6h 左右啊,你们的保温时间太少了。
 楼主| 发表于 2012-3-7 17:17:52 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2012-3-7 09:04
正火的保温时间少了啊,晶粒没有完全长大啊! 你实验室有小炉子吗? 切一个厚度25mm的薄片,走 1050度 3h ...
770℃回火不行,以前坐过实验,强度会出现大量的低标情况,750~760℃是上限了。可能是正火时间太短了,加两个小时看看
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-8 23:56:56 | 显示全部楼层
每一个说的靠谱的,悲哀
发表于 2012-3-10 15:44:57 | 显示全部楼层
不好意识了,我看错了。我们淬火在1050加减10度。我走的是ASME标准
 楼主| 发表于 2012-3-11 11:41:29 | 显示全部楼层
现在都用这个温度,我们走了个完全退火实验
GMT+8, 2026-7-18 22:52 , Processed in 0.039204 second(s), 22 queries .
