楼主: 707690602
[求助] 怎么细化P91的晶粒度。
签到天数: 80 天
发表于 2012-3-11 12:47:06 | 显示全部楼层
通过正火可以细化晶粒
发表于 2012-3-12 22:38:16 | 显示全部楼层
在淬火前加热缓慢加热到800-900度保温,碳化物析出,升温淬火,可以部分细化晶粒度
发表于 2012-3-14 11:06:38 | 显示全部楼层
707690602 发表于 2012-3-11 11:41
现在都用这个温度,我们走了个完全退火实验
是啊,一般也不能改工艺啊。出了问题那是要负责的。
发表于 2012-3-29 12:33:37 | 显示全部楼层
707690602 发表于 2012-3-6 20:34
我们这里也从退火攻关,但为了除氢降低冷弯裂纹,退火时间只能延长一点,晶粒度也受影响了
退火温度多少?退火时间稍长,晶粒应该不会长大很多,更不会出现混晶才对。
个人建议:1.查炉温均匀性。(退火,正火炉温均匀性。用电炉or燃气炉?)
          2.调质处理前加1次正火。
回复 1 0
签到天数: 842 天
发表于 2012-6-17 17:23:15 | 显示全部楼层
aboluo 发表于 2012-2-24 11:49
建议做个热轧管冷却后和退火后的金相样,查找晶粒到底是在哪个环节长大的。
这位老师傅,说的可能是正解。你工艺本身问题不大,现在晶粒长大了,应该是和你们的前一道工序有关系,重点应该在热轧的终轧温度,或退火后,晶粒长大的。
签到天数: 80 天
发表于 2013-10-16 15:08:53 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2012-6-17 17:23
这位老师傅,说的可能是正解。你工艺本身问题不大,现在晶粒长大了,应该是和你们的前一道工序有关系,重 ...
如何处理呢?有没有补救的措施?
签到天数: 151 天
发表于 2016-6-4 19:41:15 | 显示全部楼层
我们也遇到过晶粒粗大的现象,正在调试,在正火/淬火+回火之前,加一道预热处理。最终目的是细化晶粒。另外,正火或淬火时,要快速加热、保温时间也不能很长,否则也容易使晶粒长大的。
签到天数: 51 天
发表于 2016-9-1 09:30:15 | 显示全部楼层
不是很难处理,你的温度不变,工艺调整下
正火风冷+正火风冷+回火风冷
发表于 2016-9-8 10:00:04 | 显示全部楼层
请你躲开“挤压比一般在4-6之间“这个挤压比,这个区间可能就是本材料的再结晶变形区间!
发表于 2016-9-8 10:06:11 | 显示全部楼层
签到天数: 25 天
发表于 2016-9-25 22:31:02 | 显示全部楼层
zhangzy1010 发表于 2012-2-24 18:10
我们淬火就970度左右。
你确定你们970???
GMT+8, 2026-7-18 21:59 , Processed in 0.031267 second(s), 19 queries .
