查看: 17579|回复: 41
[原创] 给大家看看无良奸商的产品
发表于 2012-2-20 14:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
某日,接到电话,新增供货商一个,供应我公司QT700-2产品,要求去参观实际厂家,因为工作原因未能成行,最后要求直接送货一批来我公司检验,成分检验结果合格。
产品金相组织检验,尼玛,这都是什么东东啊,真当我们金属材料毕业的都是混饭吃的啊。
真真无语的奸商。
发表于 2012-2-20 14:04:18 | 显示全部楼层
这是金相!?没看出是什么组织。
签到天数: 48 天
发表于 2012-2-20 14:10:00 | 显示全部楼层
这个还真是金相,只能说厂家球化级别不合格的太离谱,或者说就没有球化,估计是发错样了。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 感谢支持!
发表于 2012-2-20 14:26:16 | 显示全部楼层
    《孟子·离娄章句上》: 行有不得者,皆反求诸己,其身正而天下归之。
    不要只责怪人家是无良知的奸商,看来你们的采购程序本身就不严谨,存在严重的缺失:首先缺乏对供方的质保体系的审核,其次,你们的新产品开发不经送样,就直接进行小批量供应,这样的采购和供货现状,会给本贵司和贵司的供方、贵司的顾客一并带来无端的质量风险。
    至于你的供方有无责任,这当然是母庸置疑的。但对方可能是小单位,对自己企业的质量水准缺乏准确的定位,甚至根本没有质量监测监控手段,只是因为急于抓到顾客、抓到订单,而通过冒险送样,让其顾客通过检验来验证自己制造水平和产品质量特性水准。虽然可气,但在市场经济尚不完善的中国,这种现象也不足为怪。
wangqinghua196 + 15 感谢参与!
发表于 2012-2-20 14:34:45 | 显示全部楼层
金相组织太差,采购上出问题了,应该好好查一查
 楼主| 发表于 2012-2-20 15:13:54 | 显示全部楼层
    不要只责怪人家是无良知的 ...
这不结果出来了,领导要求去现场查看到底是什么原因,预计这几天去看看,具体是谁联系的供货商,怎么进来的有公司督察部门去查,我们就不负责这块,这里分工是比较细的,各司其职。
我们这第一批货都是不付款的,所以给我们造成的仅仅自己花了点检验费用。貌似现在新开发的供货商总是有这样那样的问题,彼此都得适应磨合,对技术检验人员来说,就是一个痛苦的过程。
发表于 2012-2-20 15:24:14 | 显示全部楼层
看后无语,这种产品能做出来,只能说这个供应商的资质真的很有问题,当然如同楼上几位说的,你们内部几乎也是有问题的
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-20 16:29:41 | 显示全部楼层
是不是发错样了啊?应该不会差这么多吧!
签到天数: 872 天
发表于 2012-2-20 18:51:14 | 显示全部楼层
尼玛这金相制样水平也比我好不到哪去,难怪有这样的供应商呢
签到天数: 2218 天
发表于 2012-2-20 19:27:06 | 显示全部楼层
1.“无良奸商”概念与出现此现象没有直接联系,谁敢灰铁充球铁QT700-2。
2.灰铁化学成分化验与(球铁)成分检验结果合格,纯属巧合
签到天数: 1147 天
发表于 2012-2-21 09:56:52 | 显示全部楼层
我想是发错货了,无良奸商会先确定你们送样的程序,然后决定如何的偷工减料,第一次送样肯定会表现非常的好。
发表于 2012-2-21 10:17:08 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2012-2-21 09:56
我想是发错货了,无良奸商会先确定你们送样的程序,然后决定如何的偷工减料,第一次送样肯定会表现非常的好 ...
   如果真是个无良奸商,相信他会这么做的。可我的分析就是这个供应商还没有耍奸的资质呢。
签到天数: 1254 天
发表于 2012-2-21 10:30:18 | 显示全部楼层
在选择供货商之前,一定要对其质量管理体系进行审核。如果不完善,应坚决不用。
发表于 2012-2-21 10:46:09 | 显示全部楼层
晕 这样的供货商老板是吃干饭的啊  怎么的前几批的好好干啊 偷工减料那时以后的事  来日方长嘛
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-21 13:10:58 | 显示全部楼层
应该是发错样了  不会这么差吧   我们的比这强好多了  就还是业余干的
发表于 2012-2-21 13:24:38 | 显示全部楼层
你公司咋样我不清楚,如是一个象样的企业,那如杨工所说,应先进行资质审核,那如谈对象一样,不了解对方,就进行”闪婚”,那后果怎么样。反观,供应商为什么能进入你公司,了解一下,免得做了“恶人”......。
签到天数: 9 天
发表于 2012-2-21 14:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
可能认为发过去会有免检的待遇吧!你们反馈过来,多半会说发错了。
发表于 2012-2-21 15:02:12 | 显示全部楼层
    岂有有如此弱智的供应商?名不见经传的企业,第一次送样就指望免检?除非供应商了解到顾客就像齐宣王的乐队
签到天数: 34 天
发表于 2012-2-21 15:49:32 | 显示全部楼层
对供应商未经过对是否具有资质进行供货或者是否能够提供满足要求或者达到相应标准要求的能力进行详细考察就开始让别人批量供货,这实在是损人不利己啊,楼主自己工作不到位何以对供应方愤愤不平骂骂咧咧!
签到天数: 13 天
发表于 2012-2-21 18:19:20 | 显示全部楼层
明显的灰铸铁金相啊。估计是发错货了吧
GMT+8, 2026-5-19 11:16 , Processed in 0.039615 second(s), 25 queries .
