查看: 8356|回复: 6
[讨论] 清砂后表面发蓝是怎么回事?
发表于 2012-2-23 08:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司锻造轴类产品,热处理后空冷清砂处理,当温度高时(约500℃左右)清理后个别工件表面颜色发蓝,检测硬度正常,请问各位这是什么现象?是否和工件原始组织有关?这种现象对工件使用有没有影响?
签到天数: 18 天
发表于 2012-2-23 10:59:28 | 显示全部楼层
和材料本身没有关系,不同温度下金属盒空气发生氧化反应后颜色是不一样的。
 楼主| 发表于 2012-2-23 14:28:24 | 显示全部楼层
您误解我的意思了,我是说清砂后颜色发蓝,是工件热处理后清理表面氧化皮之后的颜色,而且一根轴上半截篮色,半截颜色正常。
发表于 2012-2-24 14:43:48 | 显示全部楼层
估计贵公司的轴类产品用的是不锈钢类的材质,在530℃度左右工件表面被空气氧化,形成淡蓝色。
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-24 19:09:45 | 显示全部楼层
一般合金钢,都会是这种情形。
 楼主| 发表于 2012-2-25 08:06:47 | 显示全部楼层
我们产品材料是50钢,也会出现您说的那种情况吗?
发表于 2012-2-28 17:22:53 | 显示全部楼层
碳钢在300℃就呈现蓝色了。
GMT+8, 2026-7-18 19:04 , Processed in 0.030997 second(s), 22 queries .
